Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2016 в 19:08:52
igorpan написал: выходит дело таки в микрике.
Выходит да. Мой Вам совет - разберите и сделайте как я сказал, ничего не теряете, новый "завтра" тоже захандрит.
igorpan написал: у меня по виду такой стоит
А нашли где какой?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2016 в 19:16:29
igorpan написал: А он просто разбирается, имею ввиду не спаян
Спаян тоже бывает, но очень редко. Откручиваете два мелких винтика, берёте в руки, ножиком с острым концом выковыриваете клёпку из люминия (потом можно не клепать) и ларчик открыт. Вытаскиваете контакт, что помечен на фото и...дальше знаете. Только всё осторожно, не рассыпьте.
10-40-99@mail.ru
igorpan
igorpan
08.07.2016 в 19:22:58
Славик64 написал:
А нашли где какой?
Славик64, Что то не совсем понял что имеете ввиду "А нашли где какой". По фото походу разобрался, вытаскиваю контакт и подгибаю получается по синей линии, та оно получается как разберу все станет понятней кнопку нажал должно коснуться к одному контакту отжал к другому.
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2016 в 19:32:18
igorpan написал: что то не совсем понял что имеете ввиду "А нашли где какой"
  • "Где" - В тырнете или в магазине?
  • "какой" - Покажите. :)
igorpan написал: подгибаю получается по синей линии
Не буквально столько. Чуток.
10-40-99@mail.ru
igorpan
igorpan
08.07.2016 в 19:50:39
Славик64, а, в интернете я и ссылку дал, вот http://alttex.com.ua/index.php?route=product/product&path=107_115&product_id=735 Про подгиб понял, что Вы указали направление и изгиб куда гнуть, завтра буду пробовать, только что пробовал включать колонку получилось 2 из 2 включилась вот и пойми, наверное чуть стало лучше когда там шевелил, ну думаю так как Вы и говорили чуть подогну и будет работать, а то я было уже хотел разбирать водяной узел и смотреть мембрану, а тут вот в чем дело оказалось, ну так как я никогда с этим не сталкивался то и не смог разобраться, СПАСИБО Вам что помогли найти причину. Кстати такая же фигня у меня была на кнопке на болгарке, не включается контакты подогну о работает, правда не надолго хватает вроде и кнопку не сильно жму, наверное такие контакты.
igorpan
igorpan
09.07.2016 в 16:20:40
Вообщем вчера включалась колонка только открыл кран, намеков на прошлую проблему не было, хотя ничего не разбирал и не подгибал, наверное кнопку поклацал, оно как то стало по другому и наладилось, пока оставлю так, как только проблема вернется, уже хоть знаю что делать. Только вот еще какая ситуация, вроде раньше такого не замечал, открыл кран колонка включилась и потом еще пару раз как я понял срабатывает пьезо, хотя колонка уже горит, что получается не сразу видит пламя и пытается еще разжигать?
777ke777
777ke777
31.10.2016 в 23:11:06
http://serviceelux.ru/forum/
777ke777
777ke777
31.10.2016 в 23:12:01
http://serviceelux.ru/instruction.php
777ke777
777ke777
31.10.2016 в 23:14:09
https://vk.com/club104896309
777ke777
777ke777
31.10.2016 в 23:15:01
https://www.facebook.com/serviceelux/
777ke777
777ke777
18.12.2016 в 21:17:24
http://serviceelux.ru/instruction/GWH11EN13.php
