pyhtelka написал : Очень не хочется сверлить, да и не чем.
Прошу прощения за нахальство, но может все-таки есть смысл приобрести перфоратор и не париться? до 2 тыщ можно взять китайский аппарат, которого на дюбеля для саморезов точно хватит.
02.09.2013 в 03:46:01
02.09.2013 в 03:58:36
andrewkhv написал : Прошу прощения за нахальство, но может все-таки есть смысл приобрести перфоратор и не париться? до 2 тыщ можно взять китайский аппарат, которого на дюбеля для саморезов точно хватит.
Я с перфом, стоимостью в пересчете на российские 1400 на заказы езжу. Бетон он бурит мелкими (самыми ходовыми для дома) бурами 6 и 8мм достаточно быстро, а если еще и хитро бур подточить, то как в масло.
02.09.2013 в 05:34:00
pyhtelka написал : Кроме того пластиковые плинтуса крепятся на специальные дюбеля, которые прижимают плинтус шляпкой дюбеля, а не шурупа
Дюбеля есть со шляпкой и без шляпки. Когда под рукой нет бесшляпочного, а дюбель нужно прогнать именно через прикрепляемую деталь, шляпка срезается простым ножом по гипсокартону.
03.09.2013 в 18:31:58
Если стена бетонная тогда крепятся на дюбеля, а если деревянная или регипс, то можно просто на гвозди прибить.
04.09.2013 в 03:51:12
alik1 написал : а если деревянная или регипс, то можно просто на гвозди прибить.
Помоему проще шуруповертом шуруп в дерево вкрутить, чем забить гвоздь в пластиковый плнтус, не повредив сам плинтус. О возможности демонтажа промолчу.
04.09.2013 в 11:21:46
kirich написал : Помоему проще шуруповертом шуруп в дерево вкрутить, чем забить гвоздь в пластиковый плнтус, не повредив сам плинтус. О возможности демонтажа промолчу.
+1
