Leon26
Leon26
Николаев
01.09.2013 в 16:22:03
Заранее прошу пардону если вопрос ламерский.
Имеется гелиоприёпник - утеплённый короб, под стеклом пластинчатый радиатор с циркулирующим внутри теплоносителем. Нужно под стекло на поверхность радиатора установить термометр, который бы, к примеру, при 60 град. замыкал цепь и включал насос, и при 45 град. размыкал. Мощность насоса до 100 Вт. Если кто в курсе сабжа, киньте пож. ссылку, или скажите как правильно называется.
4eh
4eh
Прага
Ким
Ким
01.09.2013 в 16:44:37
Поищите такой или подобный термостат с длинной капилляркой. Работает без проблем. Или так как 4eh написал
Leon26
Leon26
Николаев
01.09.2013 в 16:58:22
Спасибо, как раз то что нужно. Морозы переносят такие девайсы?
iyri
iyri
Брянск
01.09.2013 в 21:45:54
4eh написал : Любой механический терморегулятор от любого накопительного бойлера вам подойдет..
У них погрешность порядка + - 10* по этому перешел на электронные с функцией пид- регулирования.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
01.09.2013 в 22:16:45
iyri написал : с функцией пид- регулирования.
Для насоса как-то не очень.
Ким
Ким
01.09.2013 в 22:17:05
iyri написал : ... У них погрешность порядка + - 10* ....
4 град.С +/- 1град.С, а этого для таких целей вполне достаточно ... тем более что на некоторых термостатах гистерезис выставить можно ....
4eh
4eh
Прага
02.09.2013 в 12:25:16
iyri написал : У них погрешность порядка + - 10* по этому перешел на электронные с функцией пид- регулирования.
смотря что строить.Если инкубатор, где нужна точность до 0.1 С - то хороший электронный терморегулятор да еще и пид - самое то.. А так получается что все бойлеры в мире работают с погрешностью 10 градусов, и живем как-то..
Викторыч
Викторыч
Томск
02.09.2013 в 13:38:41
Leon26, Есть и такие http://www.laboratorium.dp.ua/item/9
Leon26
Leon26
Николаев
02.09.2013 в 13:56:45
Викторыч написал : Leon26, Есть и такие http://www.laboratorium.dp.ua/item/9
У него нагрузка всего 1 Ватт, насос до ста потребляет, да и не хотелось бы ртутный девайс дома иметь.
Вот типа как для бойлера - самое то, только грызут сомнения, он ведь при минимальной температуре, допустим 40 гр. цепиь замыкает, а при допустим 60 гр. размыкает, т.е выключает тен. Мне же нужно чтоб он работал наоборот - при 60 гр. включал насос, а при 40 гр.ю выключал. Чешу репу :confused:
Викторыч
Викторыч
Томск
02.09.2013 в 14:08:28
Leon26 написал : Чешу репу
Что ее чесать? Дополнительно поставить нормально-замкнутую релюху Кстати, вот цитата по моей ссылке:"4.3. В схему подключения термометра заложен тиристорный выключатель, управляемый генератором на ОПТ и транзисторным ключом." "Примечание:1. В случае подключения к схеме нагрузки более 800 Вт в схему подключается промежуточный коммутирующий аппарат (например, магнитный пускатель типа ПМЕ-200). При использовании в качестве нагрузки магнитных пускателей переменного тока напряжением 220 В с установившимся значением тока 0,1~-0,16 А параллельно управляющей катушке необходимо включить цепочку КС с параметрами: емкость С —1 мкф ± 10%, сопротивление К~1 ком ±10%.
  1. Создание наилучших условий работы термометра возможно с помощью устройства усилительного типа УКП—4, поставляемого в комплекте с ТПК по ТУ 25—11.1418—78."
