Leon26
Leon26
Николаев
02.09.2013 в 14:19:23
А что скажете по поводу такого термомостата http://termoradosti.com/p4793837-mehanicheskij-termostat-dlya.html Подойдёт под мои задачи, или есть что-то более интересное?
4eh
4eh
Прага
02.09.2013 в 14:41:21
Leon26 написал : Подойдёт под мои задачи, или есть что-то более интересное?
с буквой Ф берите где датчик капилярный...
Викторыч
Викторыч
Томск
02.09.2013 в 14:54:40
Нет, у него гистерезис всего 2 градуса, вам скорее подойдет http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=878698
Ким
Ким
02.09.2013 в 15:17:12
Leon26 написал : ..... Подойдёт под мои задачи, или есть что-то более интересное? .....
Это как раз, как говорят, " ... из одной и той же бочки только корпуса разные ..." что и предлагал выше. И правильно посоветовали:
4eh написал : с буквой Ф берите где датчик капиллярный...
Хотя, у Вас перепад температур приличный (15 град.), Вам скорее всего надо искать ЭКТ а не термостат. Но и тогда и релюшки нужны будут. Или - 2 термостата
Викторыч
Викторыч
Томск
02.09.2013 в 15:26:58
Ким написал : И правильно посоветовали: Сообщение от 4eh
ТС хочет включать и выключать с разницей в 20 градусов, а у этого всего 2
4eh
4eh
Прага
02.09.2013 в 15:50:32
Викторыч написал : ТС хочет включать и выключать с разницей в 20 градусов, а у этого всего 2
автоматику можно построить по-разному.ведь насос качает воду не сразу в душ,правда ведь ? 1 способ - температура на солярном радиаторе поднялась до 60 -насос включился - началась цируляция из накопителя.Радиатор охладился- цыркуляция прекратилась.И так каждые 3-5 минут на жаре и солнце.Зачем здесь разница в 20 градусов-не понимаю. 2-й способ
Ким написал : Или - 2 термостата
один на радиаторе ,второй в накопителе..
Викторыч
Викторыч
Томск
02.09.2013 в 16:02:26
4eh написал : автоматику можно построить по-разному
Это бесспорно, почему ТС решил сделать так, а не эдак - это его личное дело. Есть решения, которые удовлетворяют все его хотелки
Ким
Ким
02.09.2013 в 16:05:04
4eh написал : один на радиаторе ,второй в накопителе..
Не обязательно, можно вторым термостатом использовать накладной на прямой воде где нибудь рядом с гелиоприёмником ....
Leon26
Leon26
Николаев
02.09.2013 в 16:45:30
Я наверное перемудрил, 20 гр. это конечно много, но и два мне кажется маловато, насос постоянно будет дёргаться в режиме граничной температуры (а ставить я его хочу именно для межсезонья) - только небольшое облако- отключился, через минуту прошло и включился и т.д. Хотя ИМХО есть смысл попробовать, может не так страшен чёрт как его малюют. В любом случае большое спасибо за советы, для меня многое прояснилось.
Leon26
Leon26
Николаев
02.09.2013 в 17:18:28
4eh написал : автоматику можно построить по-разному.ведь насос качает воду не сразу в душ,правда ведь ? 1 способ - температура на солярном радиаторе поднялась до 60 -насос включился - началась цируляция из накопителя.Радиатор охладился- цыркуляция прекратилась.И так каждые 3-5 минут на жаре и солнце.Зачем здесь разница в 20 градусов-не понимаю. 2-й способ
Только заказал, послезавтра приедет. С буквой Ф. Смысл в том, что мне нужно контролировать не температуру теплоносителя, а силу солнечного излучения. Я колбу покрашу в черный цвет, как и радиатор, и выставлю в короб под стекло, наоборот, заизолировав пространство межу колбой и радиатором. Отрегулировать терморегулятор хочу на температуру градусов в 50 на включение (эксперементальным путём цифра подкорректируется). Будет дёргаться, буду думать как увеличить инертность самой колбы, может закрою её листом такого же чёрного металла подходящй толщины.. Как-то так получается.
4eh
4eh
Прага
06.09.2013 в 03:15:36
Leon26 написал : мне нужно контролировать не температуру теплоносителя, а силу солнечного излучения.
может тогда для этой цели лучше бы подошел фотоэлемент ?
