26.09.2006 в 17:13:05
ЛЮБОЙ материал нужно защищать от прямого сопрокосновения с природными осадками, иначе через несколько лет начнется процесс разрушения.
Безусловно стены из газоселиката нужно защищать кирпичной кладкой(или каким другим способом), которую и нужно раз в несколько лет обрабатывать гидрофобизирующими составами.
Guseva_Olga написал : Еще от газобетона оттолкнуло то, что обработка гидрофобизирующими составами не навечно, а только на 10 лет, и что потом? разбирать фасад и заново обрабатывать? (извините за, может быть, глупый вопрос)
SunMaster
SunMaster
26.09.2006 в 17:31:06
Тихон написал : Чему гореть кроме отделки? Каркас-швеллер и двутавр ,а стены "пирог"-(Сулицы) кирпич облиц-воздух-ЦСП-плёнка вата плёнка-ГКЛ.Перекрытия заливные бетонные.
А выдержит?!
И тогда уж не знаете ли Вы фирму в Спб, которая может залить фундамент и сварить на нем такой каркас?
P.s. Пардон автору... (
Слав
Слав
26.09.2006 в 21:22:07
Построенный дом из пенобетона, 5 лет, 400 мм+воздушный зазор+внешняя обкладка 1/2 кирпича. По теплу : рядом дом из эффективного кирпича S м2 одинвковая, , котлы одинаковые, расход газа у меня почти на 45% меньше. Субъективно атмосфера в доме лучше, чем у соседей : свежее воздух что-ли?, соль за зиму не "замерзает".
Будут вопросы пишите.
gleby4
gleby4
26.09.2006 в 22:09:10
2Тихон 2Guseva_Olga
Каркасный вариант - очень неплохой для дачи, но для коттеджа для круглогодичного проживания - не вполне годится из за низкой теплоемкости. Т.е. грубо говоря если сломается котел то каркасный коттедж вымерзнет за 3 часа, и все емкости с водой замерзнут. А кирпичный или г/б дом могут сутки держать тепло.
2Sdik_S Вы читать умеете? или только через слово?
2SunMaster
  1. Самому мешать почти то же, цемент же вы в розницу мешками покупать будете. А качество смеси отстой. 2. А Вы из такой смеси хотите конструктив 15 см лить, да еще в пенопластовой опалубке. Курам на смех. Посчитайте кубатуру стен, умножьте на 3бт тысячи, прибавьте цену пенопласта и пикиньте, что можно купить на эти деньги из стеновых материалов. 3. Да, еще прибавьте приточно-вытяжную вентиляционную систему, если микроклимат будете по отдельности решать :)
Поэтому и отзывов об этом изодоме не найдете, так как мало желающих так строить. А по каркасникам можно многое сказать, на самом деле отличная технология, не лишенная минусов, как и ЛЮБАЯ другая, просто надо соблюдать технологию. И очень недорогая. Правда строить у нас по ней не умеют.
2cepera "Безусловно стены из газоселиката нужно защищать кирпичной кладкой"
А нельзя ли ссылочку на нормативные документы любого производителя газосИликата, чтобы этот Ваш бред подтвердить? Безусловно....
2Guseva_Olga
Если бюджет позволяет в принципе и проек позволяет стену в 0,5 метра стройте из поризованного кирпича и не мучайтесь :) Сэкономите на доставке камней :) Кстати, взгляните еще в Самаре был комбинат "Коттедж" , вроде они г/б блоки делали. Можно и из них.
SunMaster
SunMaster
27.09.2006 в 09:08:09
Tsvetaev[b написал : 2SunMaster[/b]
Спасибо за ответы. Я, вижу, Вы в этом деле хорошо разбираетесь, поэтому позвольте еще немного Вас потревожить.
  1. Почему при замесе на месте будет низкое качество? А сразу машину покупать нельзя -- ее некуда лить. Что делать? ))
  2. Обязательно посчитаю. Но если не так, то тогда лучше каркасник. Мне кажется. )
27.09.2006 в 09:58:17
Мне не нужен нормативный документ, чтобы увидить открытую пористую структуру блока и сделать вывод, что он хоршо впитывает влагу.
Tsvetaev написал : 2Тихон 2Guseva_Olga 2cepera "Безусловно стены из газоселиката нужно защищать кирпичной кладкой" А нельзя ли ссылочку на нормативные документы любого производителя газосИликата, чтобы этот Ваш бред подтвердить?
vadim134
vadim134
27.09.2006 в 10:32:35
Ольга, А почему Вы не рассматриваете стены из керамзитобетонных блоков (19*19*39 см), я из них сам строю (толщина стен 40 см). Например, на прошлой неделе я покупал машину, стоимость блока 30 рублей ( в Питере) 1860 м3. Более того несущая способность высокая этажи я перекрывал плитами перекрытиями (пустотками). Потом с наружи утеплить и все ОК.
27.09.2006 в 11:09:35
2 Vadim134
Сейчас рассматриваю все варианты, кроме деревянных (не вызывают доверия по пожаробезопасности). Уже всю голову сломали, однако больше склоняюсь к стенам из поризованного керамического камня в 2 кирпича. Просто хочется хорошо, добротно и надолго. Нормальных каменщиков у нас можно найти, а, как я уже писала выше, бригад, умеющих работать с пено-, газобетоном, по пальцам можно пересчитать. Всё-таки технология новая, временем еще не очень проверенная. Риск в нашем, например, случае не приемлем, поскольку жить будем в этом доме постоянно.
vadim134
vadim134
27.09.2006 в 12:08:24
Ольга, Я тоже строю дом для постоянного проживания, кирпич получится дорого (долго класть устанете контролировать работников), тем более все равно его придется утеплять, сколько бы дырочек в нем не было. В два кирпича стене я живу сейчас (холодно), дорого топится. Странно, что про керамзитобетон мало пишут, хотя достаточно много строят.
Ниже отрывок не помню с какого сайта, но не суть. Таблица. Физико-механические характеристики разновидностей бетонных блоков. Показатели Бетонные блоки Керамзитобетоные блоки Строительные блоки газобетон (автоклавный) Пенобетон (не автоклавный) Плотность, кг/м3 2000 и выше 500-1200 500-1200 500-1200 Масса 1м3, кг 1200-2300 500-900 300-900 300-900 Теплопроводность, Вт/м*К 0,83-1,1 0,3-0,7 0,15-0,38 0,15-0,38 Морозостойкость, цикл 150 35 5-25 5-25 Предел прочности при сжатии, МПа 10-15 3,5-7,5 0,15-25,0 0,10-12,5 Керамзитобетон. Исходным материалом для таких блоков служит керамзит (вспененная и обожженная глина.), вода и цемент. В изломе, гранула керамзита имеет структуру застывшей пены. Спекшаяся оболочка, покрывающая гранулу, придает ей высокую прочность. Керамзит, обладающий высокой прочностью и легкостью, является основным видом пористого заполнителя. Керамзитобетонные блоки имеют плотность от 400 до 1800 кг/м3. Достоинства
Блоки имеют хорошие характеристики по прочности (см. таблицу физико-механических характеристик). Характеристики по теплопроводности лучше, чем у обычного бетона, и стоимость также несколько меньше. Керамзитобетон из-за особенностей своей структуры обеспечивает значительное улучшение звукоизоляционных свойств возводимых конструкций по сравнению с легкими бетонами. Керамзитобетон характеризуется более высокой влаго- и химической стойкостью, чем цементный бетон, при воздействии на него таких агрессивных сред, как растворы сульфатов, едких щелочей, углекислоты, мягкой воды и т.д. Отсутствие крупного фракционированного заполнителя приводит к значительному снижению веса возводимых конструкций. При всех равных физико-механических характеристиках (прочность, плотность и пр.) керамзитобетонные блоки по сравнению с блоками из ячеистого бетона обладают улучшенными показателями по теплопроводности и гвоздимости. Изделия из такого бетона используются в качестве несущих конструкций в жилищном, гражданском и промышленном строительстве.
Недостатки
Керамзитобетон по сравнению с тяжелыми бетонами обладает высокой пористостью, что снижает его физико-механические характеристики, такие как прочность, морозостойкость, плотность. Изделия на основе керамзитобетона обладают достаточной хрупкостью по сравнению с обычными бетонами, что приводит к сужению спектра применения таких изделий (например: при закладке фундамента целесообразнее использовать обычные бетоны), а при возведении массивных конструкций необходим тщательный расчет с учетом прочности изделий.
Несмотря на ряд недостатков, керамзитобетон - хороший материал, незаслуженно не пользующийся популярностью среди российских производителей, и как следствие среди потребителей. Этот строительный материал пользуется особой популярностью в Германии, Голландии, Скандинавских странах, Чехии. Причем в последней блоки из него называют \\"биоблоками\\", поскольку в качестве исходного сырья используются только экологически чистые природные компоненты. В России строительство комплексов из керамзитобетонных блоков составляет около 7%, в то время как за рубежом на долю керамзитобетонного домостроения приходится до 40%. Начиная с весны этого года, на российском рынке появился новый вид керамзитобетонных блоков. Керамзитобетоные Rosser-блоки по своим физико-механическим характеристикам не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят их по цене и качеству (морозостойкость, теплопроводность). Отличает их многообразие форм и точность геометрических размеров. Кстати, сквозные пустоты в блоках позволяют устраивать скрытый каркас в теле стены, который резко повышает ее несущую способность. Кроме того, Rosser-блоки (в отличие от аналогов керамзитобетонных блоков российских производителей) - это гарантия качества, долговечности и надежности вашего жилья.
gleby4
gleby4
01.10.2006 в 15:31:30
cepera в 150-й раз объявил вопрос:
Applicator в соседней ветке в 150-й раз дал ответ:
Влагу поглощают все, облицовочный кирпич со временем от воды тоже получает микроразрушение. Пенобетон, как и любой другой стеновой материал отделывается. [b]Газобетон не разрушается, поскольку имеет открытые поры и в материале не происходит разрыва структуры.[b]
Gennady жжот в ветке про блоки хебель, защищая свою статью... Основной смысл - теплоизоляционные характеристики газобетонов не дотягивают до объявляемых в рекламе, и соответственно, при стенах 375-400 мм все-таки не соблюдаются новые теплосберегающие ГОСТы. Газобетонные автоклавные блоки с крупных заводов, сделанные по немецким технологиям (белорусские, липецк, сертолово, сибит, эко) - всему отвечают. Есть сертификаты, если кто-то не верит результатам испытаний может идти в суд. Про дешевую кустарщину я Ольге не советовал. То же и про поризованный кирпич - на СККМ немецкие оборудование и технологии.
gleby4
gleby4
01.10.2006 в 15:37:40
Guseva_Olga написал : 2 Vadim134
Хороший выбор. Учтите, что блоки из теплой керамики не надо класть на раствор (силами каменщика со стройрынка :) ), иначе все плюсы - в трубу. Класть надо на тонкий слой клея, как ГБ, и по сетке - чтобы пустоты не забились. Зато, в отличии от ГБ, можно вертикальные стыки не промазывать. И есть еще плюсы - масса доборных материалов для углов, окон и тп.
Единственный минус - дороговато, стена (без работы) выходит около 4000 рублей за кубометр кладки, и это еще если лицевым кирпичом не отделывать.
