02.09.2013 в 13:10:06
Подскажите пожалуйста: что испортилось в мешалке. Она работает только когда держишь кнопку. Кнопку отпускаешь и мешалка перестает работать. Можно ли ее отремонтировать самому.? :help
MasterSam
MasterSam
Омск
02.09.2013 в 13:28:08
С таким вопросом лучше обратиться к спецу по ремонту. ИМХО, вероятно, что весь ремонт сведётся к замене кнопки. Если есть уверенность в своих силах, кнопку поменять - не поле перейти ;)
07.09.2013 в 23:46:41
Александр.Б Александр это сдохла катушка пускателя поставь тублер.
11.09.2013 в 20:43:11
Позови электрика , он быстро разберет и скажет , что у тебя там.Бетономешался судя по всему живая еще и прослужит долго.
Radiy
Radiy
Улан-Удэ
13.12.2013 в 09:10:28
Николай С написал : Александр.Б Александр это сдохла катушка пускателя поставь тублер.
глупость написал. если бы сдохла катушка,пускатель вообще бы не срабатывал. а он просто не встает на блокировку. или контакта нет на блок контактах или провод отвалился.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
14.12.2013 в 00:09:42
Radiy написал : или провод отвалился.
Или придется менять кнопку. Кнопки бывают двух видов, внешне одинаковые, но количество контактов разное. Не помню, но где-то четырех и пятиконтактные. Могу ошибиться. С нажатой кнопкой лучше не работать, сожгете пускатель наверняка.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.12.2013 в 04:48:11
Если есть такая возможность, то прозвоните тестером, включённым в режим измерения сопротивления, кнопку. Посмотреть и осторожно пошевелить провода - может быть где контакт плохой.
ИМХО (IMHO)
rogalin
rogalin
15.12.2013 в 18:12:43
Поменяйте кнопку и не мучайтесь. Проблема в ней. Была такая же проблема на бетономешалке "Прораб".
