Pekkonen
Pekkonen
16.09.2013 в 22:46:12
Stc написал : Стальные стояки проходным сечением 1".
Отмечу на всякий случай, что стальные стояки должны быть обязательно оцинкованные, другие (черные) не допустимо применять для водопровода питьевой воды. Пруф линк не дам, кому надо ищите сами.
16.09.2013 в 22:49:31
Internet написал : Могу ошибаться, но тех.паспорт это часть проектной документации на дом. А не по проекту ничего менять нельзя, так что, на мой взгляд, можно смело настаивать на кап. ремонте с заменой на "Стальные стояки проходным сечением 1" "
Спасибо за ответ! Что же, попробую завтра донести это до квартиросъемщика, дальше посмотрим.
ЗЫ.
Pekkonen написал : стальные стояки должны быть обязательно оцинкованные, другие (черные) не допустимо применять для водопровода питьевой воды.
ЗЫ. С условным проходом мог ошибиться - звонил сейчас, там скорее ВГП оц.32х3.2мм, судя по наружнему диаметру трубы под слоем краски.:) Но здесь важнее материал замены, а не ДУ.
ser000
ser000
16.09.2013 в 23:37:13
Stc написал : в самом проекте этого дома нет особых уточнений согласно материала водоразводки
Запросите температурный график отопления, а как увидите в нём температуру в этом графике больше 90-95 градусов туда и покажете УК с их пропиленом и допустимыми температурами для него.
Internet
Internet
16.09.2013 в 23:57:41
Речь вроде о водоснабжении.
17.09.2013 в 00:11:01
Internet написал : Речь вроде о водоснабжении.
Честно говоря, и сам немного не понял, попытался вникнуть в суть. Вполне вероятно, ser000 предостерегает от установки пластиковых стояков отопления. Здесь я с ним полностью согласен. Но магистрали ГВС и отопления в рассматриваемом вопросе - различные. Странно было бы, будь иначе...
ser000
ser000
17.09.2013 в 09:26:26
Stc написал : Вполне вероятно, ser000 предостерегает от установки пластиковых стояков отопления. Здесь я с ним полностью согласен. Но магистрали ГВС и отопления в рассматриваемом вопросе - различные. Странно было бы, будь иначе...
Да был не прав, писал про отопление, хотя в тех же графиках регламентируется и температура ГВС, но температура на ГВС обычно допустимая для ПП в центральном (не северном) регионе... Так, что если захотят, то смогут попробовать продавить установку ПП на стояк ГВС и ХВС. Вам в свою очередь можно попробовать отстоять оцинкованный стояк. У кого чего получится покажет время...
Правда, если будете сильно упёрты, то УК напишет в прокуратуру ответ, что жилец сам препятствует замене стояка. А тут прокуратура может выступить и на стороне УК в плоть до обязывания вас выполнить замену за свой счёт, т.к. не пускаете для замены УК...
