Viktor
Viktor
Тверь
18.09.2013 в 10:26:21
знакомая в прошлом году в сентябре ставила, скидку сделали, год отпахал, не жалуется. Главное правильно кантору выбрать
Бориска66
Бориска66
Эксперт
18.09.2013 в 13:13:43
КАТРАН написал : как это замерзшее чудо в цветочек без подогреватель запустить?!
ЭЛЕМЕНТАРНО !!!
Включить в розетку и нажать на пульте кнопку ... :D
Kasta
Kasta
Эксперт
18.09.2013 в 15:48:09
Бориска66 написал : ЭЛЕМЕНТАРНО !!!
:a
Истина, как и свет, ослепляет.
Брысь
Брысь
02.10.2013 в 01:21:21
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить внутренний блок впритык к левой стене? Тогда ведь штуцеры видимо будут на улице или в отверстии, а это вроде как не есть гуд.
Заранее спасибо за ответ.
antyar
antyar
02.10.2013 в 04:31:29
Брысь написал : можно ли поставить внутренний блок впритык к левой стене? Тогда ведь штуцеры видимо будут на улице или в отверстии, а это вроде как не есть гуд.
Можно, но не нужно. Если по другому никак, то только паять.
Брысь
Брысь
02.10.2013 в 09:25:08
antyar написал : Можно, но не нужно. Если по другому никак, то только паять.
А пайка это нормально? Или всё же лучше штуцеры оставлять?
Бориска66
Бориска66
Эксперт
02.10.2013 в 09:37:00
Брысь написал : А пайка это нормально?
Если правильно делать, то нормально, а если "так все делают", то результат будет примерно такой:
http://youtu.be/Y7rwxnHYlkM
Саша1988
Саша1988
02.10.2013 в 09:44:46
Брысь написал : Подскажите пожалуйста, можно ли поставить внутренний блок впритык к левой стене? Тогда ведь штуцеры видимо будут на улице или в отверстии, а это вроде как не есть гуд.
гайки в стене не очень хорошо , если будешь на пайку садить не забудь что в местах пайки медь мягче . но за обрезаные гайки могут с гарантии снять в СЦ при поломке .
Fresh
Fresh
Эксперт
Рига
02.10.2013 в 22:27:27
Бориска66 написал : так все делают"
..это в стиле = ХАЙ-ТАК= ;)
Брысь
Брысь
02.10.2013 в 22:53:55
Не могли бы подробнее объяснить, в чем минусы подобного монтажа? Если штуцеры в стене запенить.
gotman
gotman
Стерлитамак
02.10.2013 в 23:10:19
Саша1988 написал : гайки в стене не очень хорошо , если будешь на пайку садить не забудь что в местах пайки медь мягче . но за обрезаные гайки могут с гарантии снять в СЦ при поломке .
А чем это собственно не хорошо, если у тебя все гайки в изоляции будут в стене - как положено, а не запенены голые трубы, как некоторые любя делать? В чем разница то?
