vladger
vladger
Чебоксары
04.09.2013 в 10:26:52
Добрый день. Вопрос к специалистам по индивидуальному отоплению. Имеется небольшое прямоугольное двухэтажное здание, площадь каждого этажа 100 м2.Необходимо сделать разводку труб отопления и установку радиаторов - на каждом этаже по 15 шт. под индивидуальное отопление. Прошу посоветовать, какую систему разводки труб лучше применить – однотрубная, двухтрубная, «лениградка» и т.п.,а также какие диаметры труб применять при той или иной схеме. Заранее благодарен.
ser000
ser000
04.09.2013 в 10:31:48
vladger написал : Какая разводка труб на индивидуальном отоплении лучше?
Лучше понятие растяжимое КАЧЕСТВО, ЦЕНА и т.п.
Полипропилен дешевле. Если не будет запредельных температур и давления, то почему бы и нет.
Металл дорого и тяжело (можно конечно на резьбах, но вероятно лучше сваркой). Но если в системе не предполагается контролировать температуру и давления (не известно, что рванёт раньше), то вероятно наиболее надёжное...
касимов
касимов
Касимов
04.09.2013 в 17:42:22
vladger написал : какие диаметры труб применять
Котел будет присутствовать?;) vladger, От него и начнем определяться.
Leon26
Leon26
Николаев
04.09.2013 в 17:44:35
Без вариантов двухтрубная, независимо от материала. Подключение радиаторов - только верх/низ, особо производительные ОП (биметалл, люминий) более 10 секций диагонально. Основное правило - максимальная площадь поверхности нагрева при минимальном гидравлическом сопротивлении СО. Материалы - сталь, ПП, медь. При лучевой схеме от стояков медь, Рехау, ТЕСЕ и пр.
iv.iv
iv.iv
04.09.2013 в 17:55:12
vladger,Лучше коллекторка,радиаторы Керми,труба металлопласт(это оптимально по цене качеству!).
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.09.2013 в 22:06:19
Лучше всего - теплый пол на первом этаже и радиаторы - на втором. А насчет того, какая будет разводка - двухтрубка (попутная или тупиковая), коллекторная - нужно смотреть проект дома. Где расположен котел, как наиболее удобно поднять стояки на второй этаж. И от этого определяться, что лучше. Иногда коллекторная система проще и дешевле, чем классическая двухтрубка. Это так, к слову...
vladger
vladger
Чебоксары
05.09.2013 в 10:31:30
касимов написал : Котел будет присутствовать?;) vladger, От него и начнем определяться.
Спасибо за ответы. Планировку дома прикладываю. Раньше там было центральное отопление. Сейчас переводят на индивидуальное газовым котлом. Сам полагаю, что простая двухтрубная система требует довольно мощные насосы. Возможно, надо применить несколько разных типов контуров отопления. Вопрос в том, какая разводка будет наиболее рациональна и эффективна.
касимов
касимов
Касимов
05.09.2013 в 11:06:02
vladger написал : Планировку дома прикладываю.
Уже дело! Осталось узнать марку планируемого котла и имя батарей озвучить.
vladger написал : какая разводка будет наиболее рациональна и эффективна.
Только по месту.Это только замена СО в старом доме. Ремонта не будет,лучевая отпадает.Ленинградка убъет котел.А вот двухтрубку планировать с учетом высоты порогов,стен,и окон.
vladger написал : радиаторов - на каждом этаже по 15 шт.
На шуки, как-то не считают.Это под каждое окно планировали?
касимов
касимов
Касимов
05.09.2013 в 11:08:28
vladger написал : площадь каждого этажа 100 м2.
Чет со схемой не сходится.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.09.2013 в 11:16:03
vladger написал : Добрый день. Вопрос к специалистам по индивидуальному отоплению. Имеется небольшое прямоугольное двухэтажное здание, площадь каждого этажа 100 м2.Необходимо сделать разводку труб отопления и установку радиаторов - на каждом этаже по 15 шт. под индивидуальное отопление. Прошу посоветовать, какую систему разводки труб лучше применить – однотрубная, двухтрубная, «лениградка» и т.п.,а также какие диаметры труб применять при той или иной схеме. Заранее благодарен.
Добрый! Например так:
iv.iv
iv.iv
05.09.2013 в 19:24:58
касимов написал : Уже дело! Осталось узнать марку планируемого котла и имя батарей озвучить.
Здается мне что никто никуда неспешит......:)
Дети в доме есть?Пусть нарисуют путний поэтажный план......Радиаторы какие?Котел только на отопление или и на ГВС?
