Светлана-НМ
05.09.2013 в 07:59:11
#4008350
Есть ли особенности и отличия в укладке кварц-виниловой плитки Fine Floor и других типов напольной плитки - керамогранита, кафеля, ПВХ? Трудозатраты и стоимость работ аналогичны или отличаются?
rbpower
Челябинск
05.09.2013 в 09:09:59
#4008410
а смысл в такой плитке? нарезанный линолеум какойто
valid7228
05.09.2013 в 13:01:23
#4008795
Светлана-НМ написал : Есть ли особенности и отличия в укладке кварц-виниловой плитки Fine Floor и других типов напольной плитки - керамогранита, кафеля, ПВХ? Трудозатраты и стоимость работ аналогичны или отличаются?
резанный на квадратики линолеум, должен укладываться на идеально выровненную поверхность...плитка же, сама собой, формирует ровную поверхность...плитка ИМХО надежнее, резанного линолеума, но опять таки, плитку не станешь же класть в комнатах, а линолеум-мона!
gans gr
05.09.2013 в 14:01:52
#4008937
кварцвинил укладывается как ПВХ плитку. клеи для ПВХ, ровное основание, шпатель А2 (если впитывающее основание) и т.п.
Светлана-НМ
05.09.2013 в 15:26:39
#4009089
valid7228 написал : резанный на квадратики линолеум, должен укладываться на идеально выровненную поверхность...плитка же, сама собой, формирует ровную поверхность...плитка ИМХО надежнее, резанного линолеума, но опять таки, плитку не станешь же класть в комнатах, а линолеум-мона!
Везде кладут, в том-то и дело. По характеристикам хорошая, не все знают.
Светлана-НМ
05.09.2013 в 15:27:19
#4009090
Спасибо большое. Она же долго служит?
valid7228
05.09.2013 в 15:38:16
#4009108
Светлана-НМ написал : Везде кладут, в том-то и дело. По характеристикам хорошая, не все знают.
а какой например смысл ее в ванной класть?? там плитка нужна.
Howlin
Самара
05.09.2013 в 15:41:00
#4009115
valid7228 написал : а какой например смысл ее в ванной класть?? там плитка нужна.
Почему? Воды не боится, укладывается легко и быстро. Мы в одной комнате для пробы разложили без клея, чтобы увидеть как смотрится. Даже без клея лежит достаточно прочно :)
valid7228
05.09.2013 в 15:46:36
#4009125
я к тому что если стены в ванной из плитки..какой смысл пол из линолеума резанного?
gans gr
05.09.2013 в 15:53:14
#4009140
в ванной клей нужен водостойкий, а это или контактники на растворителях или 2-к. LVT плитка (дизайнерская) есть такая, что многие её предпочитают керамической плитке.
valid7228
05.09.2013 в 15:55:19
#4009145
кстати, спасибо вам...за идею...у меня как раз коридор прихожая кухня, имеют сложную конфигурацию...если покупать как я хотел линолеум, то его нужно б былО 4 метровый брать, а как его заносить, я все ломал голову...да и резать было бы его сложно
Howlin
Самара
05.09.2013 в 16:18:59
#4009170
valid7228 написал : если стены в ванной из плитки..какой смысл пол из линолеума резанного?
Странный вопрос. По-вашему получается, что стены и полы должны быть из одного материала?
valid7228 написал : из линолеума резанного?
Что же Вы так уничижительно? :)
gans gr
05.09.2013 в 16:20:33
#4009175
натуралка (50х50 или 33х33). полно в виде ламелей, есть 50х50. дизайны есть ладкие, есть 3Д, дерево, стекло, метал, камень. сейчас посмотрю что у меня есть из кварц-винила.
Howlin
Самара
05.09.2013 в 16:24:33
#4009185
gans gr написал : в ванной клей нужен водостойкий
Юрий, Нам продавец клей Форбо 522 посоветовал, когда эту плитку покупали (год назад). В двух комнатах им клеили.
А для ванной этот клей подойдет?
valid7228
05.09.2013 в 16:26:39
#4009188
пробежался по яндексу...продают только в Москве, у нас в Орехово-Зуево-нету, и цена от 500 руб(а ля ламинат ) и до 1000 я -ля дорогой паркет, камень и прочие узоры...
gans gr
05.09.2013 в 16:29:37
#4009194
Howlin, продавцы всюду этот клей предлагают а строители под все используют :), очень удобный. при домашних нагрузках запросто. если ТП и плитка не надо. в ванной я не разрешаю применять (хотя полно народа все равно клеит). в ванной, если применять, то обязательно герметиком периметр проходить и стелить без щелей.
Howlin
Самара
05.09.2013 в 16:35:10
#4009210
gans gr написал : в ванной я не разрешаю применять
Почему? :)
gans gr написал : обязательно герметиком периметр проходить
Периметр помещения? А какой герметик брать? И какой клей лучше для ванной тогда?
gans gr
05.09.2013 в 16:42:10
#4009222
522 это дисперсия, от длительного воздействия воды разрушается (размокает и теряет клеящую силу) плитка начнет поднимать края и т.п. герметик любой, главное что бы был вонючее и менее натурален :). клей лучше всего контактный неопреновый, они не боятся воды у нас это 233 (правда при работе попахивает растворителями). при работе на улице применяют 2-к клеи, но ими работать не так просто (реакционные, т.е. ограниченное время жизни, не обладают начальной силой приклеивания и если испачкали необходимо сразу же удалять загрязнения, после схватывания удаляются только механически). зато этими клеями можно хоть бассейн оклеивать.
Howlin
Самара
05.09.2013 в 16:47:12
#4009235
gans gr написал : от длительного воздействия воды разрушается
Понятно. Только что такое "длительно воздействие воды"? :) Постоянные брызги?
gans gr
05.09.2013 в 16:50:17
#4009247
Howlin написал : Понятно. Только что такое "длительно воздействие воды"? :) Постоянные брызги?
нет, это когда протекла вода под покрытие и вы не заметили и она там постоянно находится, впитывается в основание и края у покрытия у стен поднимаются. ремонтировать долго и сложно, надо снять плитку, ждать высыхания и только потом заново клеить.
Howlin
Самара
05.09.2013 в 16:54:12
#4009257
Спасибо в очередной раз. Буду иметь в виду.
gans gr
05.09.2013 в 16:57:34
#4009267
на фото не совсем так :) но про воду. спортивный зал, стяжку выравнивали наливайкой, строители уверили, что ГИ есть, залили, высохло, уложили. весной пошли пузыри, вскрыли клей сырой. влага снизу. к слову таких попадосов у заказчиков полно. вариант только один, снимать покрытие (чаще всего его выкидывают), наносят эпоксидную грунтовку в 2 слоя с осыпкой песком, выравнивают повторно, клеят новое покрытие, наносят разметку. и так работает только если уровень пола на уровне земли (капилярная влага) если же пол ниже уровня земли, там все сложнее, надо защищаться уже от напорной влаги. а брызги сверху это не о чем :)
Howlin
Самара
05.09.2013 в 17:05:17
#4009278
gans gr написал : а брызги сверху это не о чем
Я тоже так думаю:) Пол в ванной у меня гораздо выше уровня земли :) (4 этаж). А если сильно зальет, то ИМХО, не только клей пострадает:)
gans gr
05.09.2013 в 17:13:32
#4009300
нафлудил тут :o, думаю что сильно ругаться не будут.
стелили это, по первоначальному плану вместо голубого должно быть зеленое, но делали зимой, укладка как видите без плинтусов вплотную к пластиковым перегородкам, офис только строился отопление на минимуме поэтому вода текла потихоньку круглосуточно. уходя домой, какой то не хороший чел просил тряпку и её затянуло в слив. утром воды было по щиколотку, все крайние куски вздулись, пришлось снимать, т.к. на складе не было нужного цвета, а ждать из Голландии не захотели, то и стены и полы переиграли на голубое. это натуральный линолеум (древесная мука). совсем недавно ребята прислали видео из Саратова, там тоже потоп в детском саду, вздулись только элементы дизайна. а с ПВХ проще. защитить периметр и будет ок.
Howlin
Самара
05.09.2013 в 17:19:31
#4009320
gans gr написал : нафлудил тут
Ну если это флуд, то что такое тогда настоящий флуд? :)
gans gr написал : защитить периметр и будет ок
Попробуем.
Светлана-НМ
06.09.2013 в 10:19:20
#4010737
Нет, не в ванную, в комнаты, на кухне.
Светлана-НМ
06.09.2013 в 11:25:46
#4010882
Какая стоимость укладки, если клеить (есть и сборная по типу ламината).
gans gr
06.09.2013 в 20:39:59
#4012026
Стоимость зависит от того кто делает. Знаю есть не плохие укладчики в компаниях интовтех, смарт и еще … если хотите скину телефоны приценитесь
Светлана-НМ
09.09.2013 в 11:06:30
#4016413
gans gr Спасибо, телефоны скиньте, только это в Москве, в Питере может быть по-другому. Есть же ценвой диапазон по укладке ламината, керамогранита, тут тоже должен быть, о кварц-виниле не очень знают, как выяснилось.
gans gr
09.09.2013 в 11:24:45
#4016448
это Питерские компании
