05.09.2013 в 12:51:17
Или иными словами тот же вопрос - для чего нужно тестирование на напряжении 250в, и нужен ли вообще диапазон 2500в?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 13:34:28
BV, Для тестирования цепей ННН, особенно в цепях постоянного тока. А цепи 1000v чем тестировать будете????? Обычно 2500v используют там где потребовалась прокладка кабелей с повышенными требованиями к изоляции.
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 14:39:42
BV написал : нужен ли вообще диапазон 2500в?
вообще - да, но вам - не обязательно http://www.c-energo.ru/insulation.htm
05.09.2013 в 16:18:48
Alexiy, спасибо за грамотный ответ :)
2500в - действительно мне не нужно, более того, посмотрел х-ки прибора - на пределе 2500в и сопротивлении изоляции менее 25мом - пищит и показывает НОЛЬ. А надо бы показывать начиная от 0.5 мегома на любом пределе.
05.09.2013 в 16:22:38
DED@ПВО написал : А цепи 1000v чем тестировать будете?????
Судя по таблице, для моих целей хватит и 1000в.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 16:29:07
BV написал : Судя по таблице, для моих целей хватит и 1000в.
Если рабочее 1000v, то мало. Напряжение тестирования должно быть больше рабочего напряжения.Тестируя 220v мы тестируем 500-и вольтами, а 380v -1000v. Где то так. В приложении на ссылке:http://www.c-energo.ru/insulation.htm по кабелям сказано конкретно.
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 16:31:57
DED@ПВО написал : рабочее 1000v
и часто вы с таким работали? :D
BV написал : менее 25мом
мОм или МОм? - разница в миллион миллионов раз! :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 16:38:42
Alexiy написал : и часто вы с таким работали?
Приходилось по долгу службы. Но в основном на военной технике(агрегатах питания) установлены ПКИ.
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 16:44:03
DED@ПВО написал : Приходилось по долгу службы.
поэтому каждый домашний электрик должен иметь инструмент для работы с этим напряжением?
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 16:44:58
DED@ПВО написал : установлены ПКИ.
кто это?
05.09.2013 в 16:45:24
Еще один прибор глянул - и опять засада - на 500в показывает от 1 мом. А надо-бы от 0.5 мом.
Или забить на это, если при 250в и 1000в показывает от 0.5 мом?
