DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.09.2013 в 01:37:40
Маугли7111 написал : А я сеть 230/400 Вольт тестирую на пределе измерения 2500 Вольт. тест проходит. Это у меня в городской квартире один раз оказалось: L-N 20 МОм, L-РЕ 20 МОм, N-РЕ 6 МОм.
На производстве - согласен, тяжелые условия. Но в квартирах - нет необходимости.ИМХО.
ksiman
ksiman
07.09.2013 в 09:27:56
BV написал : А можете популярно обьяснить как это помогает на примерах?
http://www.sonel.ru/ru/biblio/measurement/measurement_mic
Ixtim
Ixtim
Кемерово
07.09.2013 в 09:32:17
BV, если вы задаете такой вопрос, то зачем вам вообще этот прибор? чисто поиграться?
Ким
Ким
07.09.2013 в 11:16:09
BV написал : .... Судя по таблице, для моих целей хватит и 1000в. ....
Не знаю как сейчас, а раньше по рукойводящим документам испытание изоляции напряжением 2500В кабелей 0,4кВ приравнивалось к испытанию повышенным напряжением и являлось обязательным ежегодным испытанием ... И то что Маугли7111 написал:
Маугли7111 написал : .... А я сеть 230/400 Вольт тестирую на пределе измерения 2500 Вольт. ....
Все то же самое делал. И по тем нормам, что работал когда-то, при годовом обслуживании достаточно было провести испытание повышенным напряжением в 2500В.
DED@ПВО написал : .... Прибор Контроля Изоляции..... .
Ставится на МДЭС, ПЭС и всяких ДЭС, там где заземление делается парой калек, которые нормально не могут забить в землю стальной штырь в качестве заземления .... ( ;) )
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.09.2013 в 12:56:00
Ким написал : Ставится на МДЭС, ПЭС и всяких ДЭС, там где заземление делается парой калек, которые нормально не могут забить в землю стальной штырь в качестве заземления ....
Сплошь применяется в комплексах ПВО, радиостанциях и других передвижных объектах, у которых питание по IT. ПКИ работает на сигнал при первом замыкании на землю, позволяя станции работать дальше.
08.09.2013 в 00:57:31
Ixtim написал : BV, если вы задаете такой вопрос, то зачем вам вообще этот прибор? чисто поиграться?
Считайте, что так. Внятно оценить состояние проводки.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.09.2013 в 08:06:03
BV написал : Внятно оценить состояние проводки.
Вы не сможете этого сделать, не хватит квалификации. Это видно по задаваемым вопросам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2013 в 08:39:38
Ixtim написал : не хватит квалификации
ТС без труда разберётся с физическим смыслом. А произвести измерения по инструкции, без нарушений - это дело немудрящее.
08.09.2013 в 12:47:29
Ixtim написал : Вы не сможете этого сделать, не хватит квалификации. Это видно по задаваемым вопросам.
Эта тема не для оценки моего интеллекта, и не Вам о нём судить. Если Вам есть что посоветовать по делу - я весь внимание, если нет - добро пожаловать чесать языком в другие темы.
08.09.2013 в 12:49:34
Если еще кому интересно зачем прибор - отвечу - стоимость вызова электролаборатории больше стоимости прибора.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.09.2013 в 20:21:23
ВТБ! написал : произвести измерения по инструкции, без нарушений - это дело немудрящее.
А истолковать результат измерений он попросит на форуме? Логично.;)
BV написал : Эта тема не для оценки моего интеллекта
никоим образом не хотел обидеть...:confused:
