DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 16:45:40
Alexiy написал : поэтому каждый домашний электрик должен иметь инструмент для работы с этим напряжением?
Причем здесь это??? Тема то другая! И не сказано для чего......
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 16:47:00
Alexiy написал : кто это?
Надо бы знать - Прибор Контроля Изоляции.
05.09.2013 в 16:48:02
Alexiy написал : мОм или МОм? - разница в миллион миллионов раз!
Ну что вы докопались? :) Из контекста ясно о чем речь....
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.09.2013 в 16:49:30
BV написал : Еще один прибор глянул - и опять засада - на 500в показывает от 1 мом. А надо-бы от 0.5 мом.
А класс точности у него какой??? Наверное не менее 10%?????
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 16:51:11
DED@ПВО написал : Надо бы знать - Прибор Контроля Изоляции.
наберите в любом поисковике ПКИ и посмотрите варианты. Я тоже могу кучу аббревиатур понаизобретать, но никто не поймёт что это, ибо ни в одном нормативном документе и ни в одном учебнике данная аббревиатура не упоминается
BV написал : Из контекста ясно о чем речь....
как раз нет.
05.09.2013 в 16:51:44
DED@ПВО написал : Если рабочее 1000v, то мало.
макс рабочее 380. => макс тест 1000в.
На вот это примечание (см ниже) для моих целей забьём :)
Измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных — мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В.
Alexiy
Alexiy
05.09.2013 в 16:53:26
BV написал : Или забить на это, если при 250в и 1000в показывает от 0.5 мом?
открою вам секрет - сопротивление изоляции весьма непостоянная величина - зависит от влажности и от длительности прилагаемого испытательного напряжения... так что +- 0,5 кВ и +- 0,5 МОм - практически без разницы. Вам же не точное значение нужно, а вывод о допустимости эксплуатации!
05.09.2013 в 16:54:19
Alexiy написал : как раз нет.
Мегомметром миллиомы - ну-ну :)
05.09.2013 в 16:55:46
Alexiy написал : открою вам секрет - сопротивление изоляции весьма непостоянная величина - зависит от влажности и от длительности прилагаемого испытательного напряжения...
Это не секрет :), по крайней мере для меня....
Alexiy написал : так что +- 0,5 кВ и +- 0,5 МОм - практически без разницы. Вам же не точное значение нужно, а вывод о допустимости эксплуатации!
Почти так: По ПУЭ:
  1. 99% использования девайса - 1000в и 0.5Мом минимум - Электропроводки, в том числе осветительные сети
  2. Там есть галогенки и LED - 500в / 0.5 Мом Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже
по ПТЭЭП - хватит и 1000в / 0.5 Мом.
Но .... еще хотелось бы оценивать насколько плохо обстоят дела, если меньше 0.5 Мом - скажем 0.45Мом - одно, а 0.1Мом - уже совсем плохо....
Да и еще - похоже в описании прибора ошибка, и он должен таки показывать при 500в от 0.5 Мом http://www.testers.ru/upload/iblock/dc9/ut511.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2013 в 17:01:57
Alexiy написал : разница в миллион миллионов раз!
Разве "м" - микро?
05.09.2013 в 17:14:17
DED@ПВО написал : А класс точности у него какой??? Наверное не менее 10%?????
менее 10, см описание выше.
