касимов
касимов
Касимов
06.09.2013 в 20:59:06
Господа! Становится горячее! Не доведем до протечек?
Пыхтачок написал : попал на некондиционную партию, и такое возможно.
Сплошь и рядом! Или болтанка,или не навернешь. Каждую позицию выбирать приходится. Ну и стоит из-за этого здесь накалять отношения?
Kamsar
Kamsar
Саратов
07.09.2013 в 11:58:15
Сантехникам которые подматывают резьбу на пробках батарей руки надо вырывай с корнем она распирает резьбу батарей даже чугунн трескается(У чугуна сложно добиться прилегания пробки к торцу поэтому подматывали веревкой льна в специальную канавку уже закрученной пробки) .В алюминевых все точно подогнано даже прокладки из комплекта не надо заменять.Если пробка не ввворачивалась руками без подмотки сразу надо было менять, резьба не должна быть забита краской.Кстати 125 долл 10 секций это 360 руб/секция - явный китай что было написано на упаковке радиаторов?
krasil
krasil
07.09.2013 в 14:03:05
Kamsar написал : 125 долл 10 секций это 360 руб/секция - явный китай что было написано на упаковке радиаторов
Ferroli pol 5 Titano (типа аллюминиевая повыш прочности).
krasil
krasil
09.09.2013 в 10:19:56
Всем спасибо, вышли из ситуации так: Вернули радиатор в магазин. Там был небольшой ньюанс. Я, изначально покупал биметалл. Мне продали эту батарею, как биметалл. Продавец сказал мол Ferroli pol 5 Titano это такой биметалл, внутри не железный вкладыш, а титановый. Когда дома рассмотрел, разобрался что это аллюминиевая батарея, только усиленная, для давления 30 Бар, отсюда и название Титано. В принципе пофиг. А теперь мастер наехал на продавцов, и те ему вернули деньги. Пойду куплю другую, и сразу пробки вкручу, прямо в магазине.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.09.2013 в 11:42:53
Internet написал : Леруа кстати не самый лучший выбор для закупки сантехники.
Когда надо несколько железяк, и по пути только Леруа, то и выбирать негде. Кстати бригада сантехников у меня на объекте полностью демонтировала всю фасонину из черного металла, купленную снабженцами в Леруа. Фасонина была на 2" и 1,1/4, так как мыфты и гайки просто болтались. ПЕребрав кучу сгонов, муфт, гаек, смонтировали систему на лен и унипак, при опрессовке потекли все соединения. Сантехники профессионалы с 30 летним стажем. В итоге потом переделали все на полипропилен.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Олегович
Олегович
Эксперт
09.09.2013 в 19:12:44
Kamsar написал : Сантехникам которые подматывают резьбу на пробках батарей руки надо вырывай с корнем она распирает резьбу батарей даже чугунн трескается
да ну на...?:) чугун может и трескается, хотя это зависит наверное скорее от того сколько льна намотать...сложно представить чтобы металл треснул от органических волокон... а я вот пробки только на лен и мотаю,это наверное самое моё не любимое занятие при монтаже радиатоьра, но приходится... нигде не течет и не трескается, чего не сказать о прокладках, которые со временем теряют свою эластичность и пробки иногда текут при смене отопительного сезона, то есть когда остается холодный теплоноситель...
метанол
метанол
Таганрог
09.09.2013 в 19:30:26
Олегович написал : сложно представить чтобы металл треснул от органических волокон...
Элементарно, сам видел. Резьба пробки осталась в корпусе батареи а шестигранная голова отвалилась.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.09.2013 в 19:49:55
возможно потому что я просто никогда не ставил чугун, и собтсвенно не планирую...хотя при демонтаже пару раз откручивал пробку чтобы убедится слит ли стояк, без предварительного нагрева 1 раз кусок радиатора отвалился...слава богу жэковский не наврал...
касимов
касимов
Касимов
09.09.2013 в 21:11:22
метанол написал : сам видел.
Ну,было дело.Ломались пробки.Газовый 5й номер рулит!;)
метанол
метанол
Таганрог
09.09.2013 в 21:47:37
касимов написал : Ну,было дело.Ломались пробки.Газовый 5й номер рулит!;)
Не пятый а второй.
касимов
касимов
Касимов
09.09.2013 в 21:57:48
метанол написал : Не пятый а второй.
Нет ничего невозможного.При нашей жизни.
