mitin написал : фенол не выделяет
в процессе производства, в эксплуатации ИМХО все одинаковы +-, тем более в коконе из Изоспана. Все остальное рекламный треп.
08.09.2013 в 10:05:22
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
08.09.2013 в 21:27:50
Здрасьте! У меня смежный вопрос - как утеплить пол на даче, дом деревянный. В положении лежа остро чувствуется сырость от пола, а так же небольшой сквозняк. Есть плиты пеноплекс 600*1200*50мм (экструзионный пенополистерол) доставшиеся бесплатно. Хотел поначалу утеплить ими, но подумал что они весьма горючи и паронепроницаемы.. т.е. если закрыть дерево со стороны подвала, то совсем не будет естественной его вентиляции - быстрее сгниет. Потом родилась идейка - закрыть так же пеноплексом, но стелить его на на сами доски пола, а на поперечный брус (см. на фото), таким образом между досками пола и утеплителем будет воздушная прослойка на толщину бруса, казалось бы проблема решена, но тогда будет страдать от недостатка вентиляции сам брус точнее места его примыканий с пеноплексом), который соприкасается с пеноплексом напрямую. или это не страшно? Утеплять придется только снаружи, т.е. из подвала.
Еще варианты:
фото 1 фото 2
08.09.2013 в 22:08:00
штроборез1,я себе пол в доме тоже пеноплексом утеплил:o Мысль такая- в цоколе продухи, низ и верх проветриваются. А с минватой один х.н пароизоляцию класть. Может и неправильно, но убедительных аргументов против я не нашел.
08.09.2013 в 23:53:17
andrewkhv написал : нет. применяйте предназначенные для этих целей стройматериалы, а не садовый укрывной материал.
а какое расстояние между балками?
Между балками где-то 1,2 м примерно
09.09.2013 в 01:15:02
mitin написал : Между балками где-то 1,2 м примерно
лишь бы не больше. рулон имеет ширину 1220мм. если расстояние больше - придется нарезать дополнительные кусочки
