junne
junne
Харьков
07.09.2013 в 10:07:33
Добрый день!
В нашем подъезде находится щитовая дома (или части дома). 12-ти этажка, 12 или более подъездов, дому 37 лет. Протянули кабель заземления со своего этажа от щитка до щитовой и электрик прикрутил его к корпусу щитовой.
  1. Смущает, что прикрутил его под один болт с каким-то еще кабелем. Так можно?
  2. Интересует риск обрыва нуля и появления фазы на наших электроприборах. Электрик рассказывал о случае воровства "толстого кабеля под напряжением" в подвале соседнего дома. Щитовая же точно должна быть заземлена?
  3. Правильно ли заземляться через щитовую или же более верно заземляться через арматуру здания на улице. Что более надежно и безопасно?
  4. Насколько целесообразно и безопасно ставить все розетки с заземлением (в доме ребенок) или стоит поставить их выборочно в те места, где гарантированно использоваться приботы с заземлением (кухня, ванная и т.д.)?
Спасибо.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
07.09.2013 в 10:16:29
  1. Можно
  2. Такой риск существует всегда. Щитовая должна быть заземлена, заземлена ли она в реальности, здесь вам ни кто не скажет... 3.Правильно - через щитовую.
  3. Любая задача должна решаться комплексно. Заземление само по себе, не является критерием безопасности, а для ребенка тем более...
AlexeyL
AlexeyL
07.09.2013 в 13:28:20
junne написал :
Нет. Каждый земляной провод должен быть на отдельном болте, чтобы при ослаблении затяжки и неконтакте напряжение не могло перейти с провода на провод.
junne написал :
  1. Правильно ли заземляться через щитовую или же более верно заземляться через арматуру здания на улице. Что более надежно и безопасно?
Правильно - и то, и другое вместе. Второе называется СУП, "Система уравнивания потенциалов": все проводящие части в ванной комнате, включая арматуру плит и корпуса приборов, должны быть соединены вместе.
Но при типичном бардаке в щитовой и в доме вообще возникает опасность большого, пожароопасного тока перетекания из щитовой в арматуру через Вашу квартиру. Поскольку неизвестно, есть ли СУП в остальных квартирах. На форуме описан неканонический, не упомянутый в официальны документах способ защиты: трёхполюсный автомат на вводе в квартиру, который должен одновременно и полностью отключить квартиру от щитовой по всем линиям при аварии такого типа.
Плюс дифференциальная защита (УЗО), естественно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.09.2013 в 15:12:58
AlexeyL написал : Нет. Каждый земляной провод должен быть на отдельном болте,
Сказки
AlexeyL написал : Второе называется СУП,
Скорее БОРЩ
AlexeyL написал : Но при типичном бардаке в щитовой и в доме вообще возникает опасность большого, пожароопасного тока перетекания из щитовой в арматуру через Вашу квартиру.
При наличии ДСУП в квартире, ИМХО
AlexeyL написал : На форуме описан неканонический, не упомянутый в официальны документах способ защиты: трёхполюсный автомат на вводе в квартиру, который должен одновременно и полностью отключить квартиру от щитовой по всем линиям при аварии такого типа.
Там речь была про частный дом, и тот метод неприемлим для квартиры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2013 в 15:13:22
AlexeyL написал : неканонический, не упомянутый в официальны документах способ защиты
Это упомянутый в официальных документах "способ нападения" - и он официально и категорически запрещён.
AlexeyL
AlexeyL
07.09.2013 в 15:48:41
ВТБ! написал : Это упомянутый в официальных документах "способ нападения" - и он официально и категорически запрещён.
Всё это много раз расписано.
Проблема в том, что нормативно-технические документы сильно недооценивают существующий уровень бардака. Первое и главное противоречие: по НТД многоэтажный дом является единой электроустановкой с единой схемой заземления, но в реальной системе управления собственностью (квартирами в частной собственности) это базовое условие практически невыполнимо. Плюс безграмотные реконструкции распределительно сети, и т.п.
Поэтому по букве НТД получается, что PE в доме просто нет (то, что есть - не удовлетворяет требованиям к PE), и подключать это к приборам класса 1 нельзя. По жизни - уже найдены и обсуждены достаточно безопасные варианты. Один из них - неразрывная СУП плюс защищённая по току связь СУП и того PE, который нам дают.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.09.2013 в 20:47:06
AlexeyL написал : Один из них - неразрывная СУП плюс защищённая по току связь СУП и того PE, который нам дают.
"Окстись язычник")))
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.09.2013 в 21:00:11
Ага.... Особенно в старых домах, где нет ничего и ничего не дают(РЕ). Воистину спасение утопающих - дело самих утопающих.....(с). Панельный дом - не ровня кирпичному.....
AlexeyL
AlexeyL
08.09.2013 в 09:21:29
haramamburu написал : Сказки
  1. Какие у нас основания считать, что этот неизвестный второй провод - тоже защитный?
  2. Какие у нас основания считать, что этот второй провод не превратится в рабочий через полгода, после никем не контролируемых подключений в другой квартире? Поэтому - пункт про запрет рабочего и защитного под один болт.
haramamburu написал : Скорее БОРЩ При наличии ДСУП в квартире, ИМХО
Правильные термины СУП и ДСУП работают, когда в доме есть правильная единая схема заземления. В наших домах никто не знает про наличие и реальное состояние ДСУП в каждой отдельной квартире. Поэтому я должен исходить из того, что моя квартирная система уравнивания потенциалов при некоторых типах аварий внезапно может стать единственной и главной на стояке.
haramamburu написал : Там речь была про частный дом
Дык. Теперь подумаем:
  1. Зачем авторы ПУЭ добавили этот пункт для частных домов?
  2. Действуют ли эти же причины в российских квартирах?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.09.2013 в 09:46:27
AlexeyL написал : Поэтому - пункт про запрет рабочего и защитного под один болт.
Есть такой пункт, и никто с ним не спорит
AlexeyL написал :
Выше вы писали несколько иное:
AlexeyL написал : Нет. Каждый земляной провод должен быть на отдельном болте, чтобы при ослаблении затяжки и неконтакте напряжение не могло перейти с провода на провод.
  • чувствуете разницу?
AlexeyL написал : Дык. Теперь подумаем:
Это сейчас о чем вообще?
AlexeyL
AlexeyL
08.09.2013 в 10:14:20
В теории или в практике? На практике очень желательно учитывать то, что любой земляной провод в коммунальном бардаке легко превращается в комбинированный, в рабочий. Потому, что у электрика нет контроля над тем местом, куда уходит этот земляной провод.
haramamburu написал : Это сейчас о чем вообще?
О разрешении разрывать одновременно все проводники на вводе. Зачем это разрешено авторами ПУЭ для индивидуального дома? С какой целью?
