Alexiy
Alexiy
10.09.2013 в 08:51:20
AlexeyL написал : Безопаснее перед ремонтом дёрнуть "коммутирующее устройство", отключить квартиру полностью, и дальше работать спокойно.
не факт, что ток от соседей по трубам не стекает через ваш ДСУП на арматуру. Поэтому даже обесточив собственную квартиру можно получить смертельный удар разбирая собственный ДСУП. Электричество не терпит панибратства.
Alexiy
Alexiy
10.09.2013 в 08:52:50
AlexeyL написал : Пропускание PE через полюс трёхполюсного автомата
дополнительный шанс отправить себя на тот свет.
AlexeyL
AlexeyL
10.09.2013 в 09:30:51
Alexiy написал : дополнительный шанс отправить себя на тот свет.
Пишите, пожалуйста, не лозунги, а конкретные возражения.
Да, понятно, что если во всей системе бардак - то шансов быть убитым значительно больше, чем без бардака. Например, у соседей, естественно, нет никаких УЗО, и поэтому сосед сверху всегда может подать мне напряжение на стенку кухни вместе с утечкой воды. Моя ДСУП не поможет, арматура перекрытия не гарантирует перехват.
13.09.2013 в 16:41:06
AlexeyL написал : Пропускание PE через полюс трёхполюсного автомата страхует от этой опасности, если делать ДСУП тем же сечением, что и ввод в квартиру.
Ну и будете сидеть в темноте :) Автомат будет срабатывать каждый раз, когда появится перекос фаз в стояке и на ваш ДСУП попрет ток. Стальные толстые трубы частенько имеют меньшее сопротивление, чем PEN стояка. И в ДСУП легко может и 50А со стояка зарулить.....
Если уж 2.5 кв сможет загореться - то точно окажетесь в темноте в самое неподходящее время.
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТУЮ ДСУП. В старых домах было зануление на электроплиты, но со стояками воды оно не соединялось.
AlexeyL
AlexeyL
13.09.2013 в 17:52:58
BV написал : Ну и будете сидеть в темноте :) Автомат будет срабатывать каждый раз, когда появится перекос фаз в стояке и на ваш ДСУП попрет ток. Стальные толстые трубы частенько имеют меньшее сопротивление, чем PEN стояка. И в ДСУП легко может и 50А со стояка зарулить.....
Дык. При такой масштабной аварии в домовой сети я предпочитаю в ней не участвовать. Совсем.
BV написал : НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТУЮ ДСУП.
Имеются в виду, видимо, железобетонные дома. И, как я понимаю, в них безопасность человека на кухне между плитой и водопроводом обеспечивалась этажной СУП: и нулевая шина электрощита, и металлические стояки трубопроводов гарантированно соединялись с арматурой здания.
Однако с тех пор дом много раз ремонтировался неквалифицированными людьми. Водопроводчикам в принципе по барабану какие-то лишние железки, и они имеют традицию обрезать их даже при замене железа на медь. Замена металла на пластик достаточно часто делается произвольно и несогласованно, частями, даже в стояке - и водопроводный стояк легко может быть разорван на электрически несвязанные части с разным потенциалом. Ну и в этажном щите возможны любые чудеса в любой момент.
Поэтому защитить себя владелец квартиры может только сам. И при этом он не должен верить ни одному проводнику, входящему в квартиру извне.
Отсюда и вытекает отдельная ДСУП, которая при нормальной работе домовой сети подсоединена к PEN, но при авариях может отключаться от PEN ради электрической и пожарной безопасности внутри квартиры.
Да, это противоречит ПУЭ. Но это противоречие вытекает из того, что по ПУЭ многоэтажный дом является единой электроустановкой, а в реальности не является. Многоэтажная деревня с личными участками.
