zilaev
zilaev
Самара
07.09.2013 в 17:07:19
Имею квартиру в панельке. Сломал сантехкабину. оставил 2 стены, которые примыкают к другим стенам. теперь надо делать стены одну со стороны коридора вторую со стороны кухни. Уже не знаю из чего делать. Хотел изначально стену граничащую с кухней сделать из облицовочного пустотелого кирпича (причина выбора такова - с одно стороны хочу повесить водогрей, с другой кухонный гарнитур, прочность хорошая), а вторую стену из ПГПВ. НО! стена из кирпича получается в массе 470 кг, а из ПГПВ 600 кг. нагрузка на перекрытие в первом случае 470кг на 0,216 м^2, во втором 600 кг 0,245 м^2.
из чего делать то стены? я вообще потерялся. Прошу помощи.
bober8848
bober8848
07.09.2013 в 17:56:27
А стоит ли что-то вешать на пустотелый кирпич? ПГП - 80? Я все из него делаю.
Pekkonen
Pekkonen
07.09.2013 в 18:29:20
zilaev написал : Сломал сантехкабину.
а из чего она у вас была сделана? Ведь бывают как бетонные сантехкабины (хотя скорее всего не ваш случай) так и просто из тоненького ацеида... Хотя новую кабину также как и bober8848 предложу делать из ПГП влагостойких... Разница в массе в 130 кг это мелочь по сравнению с возможными проблемами при навеске водогрея или гарнитура...
ASava
ASava
07.09.2013 в 19:16:15
Я сделал из пеноблоков. 62х25х7,5 весит 5,5 кг. Внутри и снаружи волмовская цементная штукатурка Аквапласт. Очень прочная штука. Тут попытался посверлить чуток. 3 отверстия сделал, а на 4-м отверстии сверло сдохло напрочь. Проблема с навеской решается за счет вставки дюбелей не в циллиндрическое, а конусное отверстие в стене, заполняемое клеем и затыкаемое дюбелем. После высыхания клея получаем, что вырвать такой конус из стены практически невозможно. Можно, и металлический профиль вмуровать в кладку и уже к нему пришпандоривать всякую навеску. Если уж совсем стремно, то можно сделать поддерживающие крепления снизу шкафов кухонного гарнитура. Заметить их можно только специально пригнувшись и заглядывая под шкаф на стык шкафа и стены. Кстати, а проточный водогрей на 5 КВт не устраивает? Вес его чуть более 1 кг. Легко снимается-ставится при необходимости.
zilaev
zilaev
Самара
07.09.2013 в 20:16:43
bober8848, а пустотелый кирпич разве не прочнее ПГПв 100 мм? Pekkonen, из бетона. да в принципе я не вижу никакого материала удовлетворяющему по нагрузке на перекрытия кроме как ГКЛв ( а вот из него как раз и стремно делать. ASava, а что легче и прочнее в итоге выходит? пеноблоки или ПГПв?
bober8848
bober8848
07.09.2013 в 20:33:33
zilaev написал : а пустотелый кирпич разве не прочнее ПГПв 100 мм?
что такое "прочнее"? Подозреваю, что вешать в него можно что-то только на химический анкер, иначе - не будет держаться. Плюс стенка из ПГП - почти монолит после высыхания клея. Выломать из него что-то - довольно напряжно.
Стенка из ПГП, кирпича или пеноблоков - легче бетонной, можно не напрягаться.
ASava написал : Тут попытался посверлить чуток. 3 отверстия сделал, а на 4-м отверстии сверло сдохло напрочь.
Есть подозрение, что брали сверло по дереву или металлу. Победит превратит пеноблок в решето без малейшего ущерба для себя.
justis1
justis1
07.09.2013 в 20:45:20
Всему должна быть мера. Даже мнительности. Пазогребневая плита, если позволяют средства, идеальный вариант в вашем случае. Всё, что нужно повесить, будет висеть. Полы не провалятся.
Prok12
Prok12
07.09.2013 в 20:48:09
justis1 Присоединяюсь. Пазогребень гипсовый влагостойкий (полнотелый) 7см от Кнауф, или силикатные блоки толщиной 8см (не путать с газосиликатом!!).
bober8848
bober8848
07.09.2013 в 20:51:19
Prok12 написал : Пазогребень гипсовый влагостойкий (полнотелый) 7см от Кнауф,
8см. 7- не бывает, а то будет человек искать :) И Волма не хуже вроде, что есть - пусть и покупает. Только перед покупкой надо смотреть, как хранили, не покололи ли и т.п.
valid7228
valid7228
07.09.2013 в 21:43:06
к тому же в крайнем случае..можно и на шпильки повесить водогрей..законтрагаев его со стороны кухни или где там будет он висеть...
ОЛ71
ОЛ71
08.09.2013 в 00:20:38
Я сносил сантехкабину, стены делал из 10см пеноблоков. Отделка керамической плиткой. Водонагреватель на 50 литров вещал на межквартирную бетоннную стену. Умывальник и тумбу под него повесил как раз на возведенную пеноблочную стенку между ванной и туалетом.7 лет-полет нормальный.
