zilaev
zilaev
Самара
09.09.2013 в 21:22:03
tvmaster, спасибо! понял. наверно так и буду делать. Встает вопрос, как правильно и из чего, в какой слой сделать стяжку и гидроизоляцию в санузле? По поводу пленки под стяжкой - клеится скотчем на ура, но видимо глупость. Еще возникла проблема, стены что остались от старой сантехкабины не закреплены, я их одно рукой могу отогнуть на см. как их закрепить? если просто запенить по периметру - глупость?
odesit, нагрузка на перекрытие большая будет, кирпич не вариант еще потому, работы с ним больше.
stas0
stas0
Свердловск
09.09.2013 в 22:48:02
zilaev написал : Еще возникла проблема, стены что остались от старой сантехкабины не закреплены, я их одно рукой могу отогнуть на см. как их закрепить? если просто запенить по периметру - глупость?
по правильному их надо убирать тоже и на их месте возвести новые. http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=27940
tvmaster
tvmaster
10.09.2013 в 00:40:24
zilaev написал : клеится скотчем на ура, но видимо глупость.
Да, всё правильно, скотчем и проклеивают швы. Просто когда мало опыта, бывает сложно с первого раза всё правильно проклеить и расстелить. Здесь наливная изоляция проще, раскатали валиком два раза и готово. Если в курсе делайте конечно, как Вам удобно. Я меньше 15 мм плит перекрытия не встречал, и бетон там армированный, так что опасения по поводу нагрузки от двух кирпичных стенок со стяжкой напрасны. Всё нормально будет. На фото к посту #18 я стенок не увидел. Но, разумеется, всё болтающееся нужно выносить.
sanya1965
sanya1965
10.09.2013 в 14:33:43
tvmaster написал : Я меньше 15 мм плит перекрытия не встречал, и бетон там армированный, так что опасения по поводу нагрузки от двух кирпичных стенок со стяжкой напрасны. Всё нормально будет.
цифры бы увидеть.... кирпичная стенка со стяжкой легко перевалит за 500кг\м2, добавляем людей, ванну с водой, стиралки-умывалки. для 15см плиты это -смерть.
Prok12
Prok12
10.09.2013 в 21:20:48
sanya1965 написал : для 15см плиты это -смерть.
Разберитесь плиз с "мм" и "см". Если плита армированная 15см - на неё в новостройках монолит/кирпич внутренние стены запросто ставят. В том числе - межкомнатные в пол-кирпича.
tvmaster
tvmaster
11.09.2013 в 23:10:07
Я ошибся, конечно, 15 см. имелось ввиду.
sanya1965
sanya1965
12.09.2013 в 17:26:23
Prok12 написал : Разберитесь плиз с "мм" и "см". Если плита армированная 15см - на неё в новостройках монолит/кирпич внутренние стены запросто ставят. В том числе - межкомнатные в пол-кирпича.
армированная -это 14см. пустотная -22см. но в хрущевках встречались пустотные 15см с отсыпкой керамзитом поверху 6см.
zilaev
zilaev
Самара
19.11.2013 в 15:38:15
всем спасибо за советы! возвел из ПГП влагостойких 100 мм. стяжку сделал: пленка, основит Т41, гидроизоляция, наливной пол (в нем теплый пол) сверху плитка.
