pash_
pash_
Саратов
07.09.2013 в 23:54:14
Добрый день! строители сделали 50 стояк в одном из санузлов.. Можно ли ставить унитаз?. Насос-измельчитель может быть поставить ?.. Можно без него обойтись? все таки 15-20 тыр. 9 этаж 10 этажного дома, унитаз планируется сразу рядом со стояком.
Еще прошу совета по выбору унитаза. Основное требование- смыв за раз.
А то бывает иногда в некоторых местах сливаешь, а там плещется это все и неуходит. Смывать приходится по 3 -4 раза.
касимов
касимов
Касимов
08.09.2013 в 00:04:13
pash_ написал : строители сделали 50 стояк в одном из санузлов..
Не путаем?Стояк?
master.msk
master.msk
08.09.2013 в 00:04:48
pash_ написал : Можно ли ставить унитаз?
pash_ написал : Еще прошу совета по выбору унитаза. Основное требование- смыв за раз.
Беда не приходит одна(с) Как всегда, когда нет возможностей - требования повышенные
  1. Для унитаза 110 или 90. 50 - писсуар.
  2. Зависит от того сколько туда положить. Это все индивидуально. Часто у бюджетных моделей вода лучше уходит, чем у брендовых. Еще и от того, насколько правильно сделано после унитаза.
Слушатель
Слушатель
Саратов
08.09.2013 в 00:08:56
pash_ написал : Основное требование- смыв за раз. А то бывает иногда в некоторых местах сливаешь, а там плещется это все и неуходит. Смывать приходится по 3 -4 раза.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=145779&p=3945384&viewfull=1#post3945384 и далее.
pash_
pash_
Саратов
08.09.2013 в 00:11:01
именно стояк 50мм. По проекту два санузла, в одном 100, во втором типа ванная и 50мм стояк. с фекальным насосом будет ок?...
master.msk
master.msk
08.09.2013 в 00:20:51
pash_,
напорный трубопровод подключается к безнапорному так, чтобы поток от Sololift+ входил под острым углом к основному потоку в безнапорном трубопроводе
Cоседям может не понравиться повышенный шум в стоячишке
А в 110 по полу протянуть унитаз если?
Андраник
Андраник
08.09.2013 в 00:24:08
pash_ написал : Можно ли ставить унитаз?. Насос-измельчитель может быть поставить ?.. Можно без него обойтись? все таки 15-20 тыр.
Только молочная диета:)
08.09.2013 в 02:12:50
напрямую -нет.
pash_ написал : Насос-измельчитель может быть поставить ?
да.
Тогда
polarrus
polarrus
Ноябрьск
08.09.2013 в 10:41:42
Вы сможете поставить унитаз, но только детский с небольшим смывом.
Гocть.
Гocть.
08.09.2013 в 10:53:00
У меня стоит на 2 этаже унитаз с горизонтальным участком трубы 50 мм около 4 метров и вертикальным около 3 метров . Все смывается .Но только если сходить по маленькому . По большому не пробовал . Но пару раз после пьянки смывал после себя мелко разжёванные пищевые продукты :aВсё смылось .
08.09.2013 в 12:32:53
Микаэл написал : унитаз с горизонтальным участком трубы 50 мм около 4 метров
Трубу тоже
Микаэл написал : после пьянки
монтировали? :)
