Гocть.
Гocть.
08.09.2013 в 14:21:14
BV написал : Трубу тоже
Сообщение от Микаэл
после пьянки монтировали
Трезвым . Переделывал кладовую под ночной туалет для спален второго этажа .И не вижу необходимости прокладки 110 канашки с последующей врезкой в 50 трубу .
pash_
pash_
Саратов
08.09.2013 в 19:06:59
Спасибо за советы! Я так понял, что с сололифтом и острым углом входа в стояк можно ставить. от сололифта до стояка будет 40-50см. Гадить в него буду в случае форсмажора.
касимов
касимов
Касимов
08.09.2013 в 21:27:38
pash_ написал : Я так понял, что с сололифтом и острым углом входа в стояк можно ставить. от сололифта до стояка будет 40-50см.
Там есче фраза:
master.msk написал : Cоседям может не понравиться повышенный шум в стоячишке
Это я напомнить,что Вас предупредили.;)
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
09.09.2013 в 00:18:34
kvost
kvost
09.09.2013 в 00:39:53
pash_ написал : строители сделали 50 стояк в одном из санузлов.. Можно ли ставить унитаз?.
По проекту точно полтинник или 110 не хватило? :) Второе. Это точно санузел, а не кладовка с кухонным стояком?
pash_ написал : 9 этаж 10 этажного дома, унитаз планируется сразу рядом со стояком.
Если это действительно санузел, а не кладовая, то по проекту должен быть стояк Ду110 без вариантов. А это явно не так. Согласовать эту тему непросто и измельчитель в многоэтажке по теме не канает вообще. Если дом новостройка, то стоит попробовать подбить соседей на перекладку стояка, это выгодно для всех.
in my humble opinion
09.09.2013 в 00:51:45
Kvost написал : Согласовать эту тему непросто и измельчитель в многоэтажке по теме не канает вообще.
Ну не совсем так, можно аккуратно выкрутиться не срывая гидрозатворы у всех по этому стояку. От насоса с измельчителем вывести в 50-ку скажем 25 или 32 трубу - залп будет меньшей мощности (не будет заполнять все сечение стояка), но дольше. Но шум будет все равно как при сходе лавины :)
pash_
pash_
Саратов
09.09.2013 в 06:35:50
Kvost написал : По проекту точно полтинник или 110 не хватило? Второе. Это точно санузел, а не кладовка с кухонным стояком?
Quote Originally Posted by pash_ View Post 9 этаж 10 этажного дома, унитаз планируется сразу рядом со стояком. Если это действительно санузел, а не кладовая, то по проекту должен быть стояк Ду110 без вариантов. А это явно не так. Согласовать эту тему непросто и измельчитель в многоэтажке по теме не канает вообще. Если дом новостройка, то стоит попробовать подбить соседей на перекладку стояка, это выгодно для всех.
По проекту это ванная, между спальнями, кухня на другой стороне квартиры, там по проекту 110 стояк и унитаз. Хочу два унитаза. С соседями уже все пробовал согласовать. Поздно чухнул, уже ремонты кое-где, и никто перекладывать не собирается.
А если ванную сливать, разве не будет шума, срыва затворов и пр?..
09.09.2013 в 16:41:32
pash_ написал : А если ванную сливать, разве не будет шума, срыва затворов и пр?..
У ванной давление водяного столба мах 0.5 метра и ограничитель этого потока в виде сетки слива и 40мм трубы сифона.
Насос измельчитель дает поток побольше.
А стояк всеж лучше заменить - всем лучше будет. Особенно 1-м и 2-м этажам - если засор ....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2013 в 16:50:41
pash_ написал : Можно ли ставить унитаз?. Насос-измельчитель может быть поставить ?.. Можно без него обойтись? все таки 15-20 тыр. 9 этаж 10 этажного дома, унитаз планируется сразу рядом со стояком.
Может очень дорого обойтись. По проекту там нет унитаза. Если в квартирах ниже есть дорогой ремонт с качественной мебелью, то после засора и залива комиссия УК будет обязательно обследовать весь стояк на предмет определения причины засора-залива. Поскольку такую реконструкцию Вам никто не согласует - на Вас повесят всю стоимость ремонта залитой квартиры вместе с мебелью. Это могут быть несопоставимые с упомянутой Вами суммой деньги. Говорю по опыту недавнему тестя - его квартиру залило из канализации. Комиссия ходила по всем этажам. Дело будет разбираться в суде.
pash_
pash_
Саратов
09.09.2013 в 17:27:35
Все ясно. Это второй санузел, и там 50, и ванная. в первом- 110, и унитаз.
Значит биде поставлю... Делать ремонт после залития дерьмом не хочу.
kvost
kvost
09.09.2013 в 18:10:43
pash_ написал : Это второй санузел, и там 50, и ванная.
То 110, то 50... Вас не поймёшь :)
pash_ написал : Значит биде поставлю...
Без горшка оригинально-с
