касимов написал : Сообщение от Alexander_B
на старом АОГВ-24 пару лет пользовались горячей водой, воды для душа хватало,
Опыт оказывается есть,а я песни слагаю.
Сообщение от Alexander\_B
Кран на обратку и при полном включении горячая на помывку" - не понял...
Приобретешь 17й,там по паспорту ГВС 4 литра при 45градусах.При монтаже устанавливается на обратке для перекрытия системы кран.Котел включается по максимуму,нагрев 85 - 90 и ты получаешь достаточное кол-во воды для уверенного душа. Нагревается только стояк над котлом/вот почему открытый РБ предпочтительней,давления нихт/.Автоматика отключит котел при достижении максимальной темпы. Вариант с насосом воплотишь,эт точно.Получится перекрыть кран у насоса и под ним на обратке/вместо описанного ранее/.Сложно?Два крана закрыть?Зато дешево и сердито!
Тилько после цифры 20 можно думать о принятии душа.
