Alexander_B
Alexander_B
Липецк
30.09.2013 в 21:05:19
Ну вот, теперь вы оскорбляете меня, обзываете идиотом и посылаете к психиатру. Типичное поведение быдла. Я же просил, заведите себе ветку и обсуждайте там тягу, оскорбляйте людей и т.д. ненадо это делать в моей ветке. Вы с какого раза понимаете? С пятого?
iv.iv
iv.iv
30.09.2013 в 22:46:03
Alexander_B написал : четвёртый раз спрашиваю о выборе между боринским и житомирским.
Что тот что этот далеко не Будерус....на автоматику смотрите(желательно Италия)!
sirius1206
sirius1206
Мукачево
30.09.2013 в 22:51:42
Alexander_B, такие " бобышки" были и раньше,на старых АГВ,на них были и дверцы для регулировки (если тяга большая,и быстро котел не остывал дверка открывались,) много заграничных котлов имеют скажем так "грибок" ,на мой взгляд котлы с "грибком" более экономичны,чем второй что представили Вы,там и там есть датчик тяги,вырубит если что, так что если там есть щель так и должно быть,на другом котле дырка с низу сзади он тоже не герметичен:)
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
30.09.2013 в 23:37:54
iv.iv написал : Что тот что этот далеко не Будерус....на автоматику смотрите(желательно Италия)!
Ну, это понятно)) А автоматика и там и там есть eurosit, с ней и будем брать...
sirius1206 написал : Alexander_B, такие " бобышки" были и раньше,на старых АГВ,на них были и дверцы для регулировки (если тяга большая,и быстро котел не остывал дверка открывались,) много заграничных котлов имеют скажем так "грибок" ,на мой взгляд котлы с "грибком" более экономичны,чем второй что представили Вы,там и там есть датчик тяги,вырубит если что, так что если там есть щель так и должно быть,на другом котле дырка с низу сзади он тоже не герметичен:)
Конечно, я понимаю, что так и должно быть, иначе бы такие котлы не выпускали... Это чисто интуитивно... Вот смотришь на эту "бобышку", и кажется, что некоторое количество продуктов горения будет попадать в комнату... В этой "бобышке" внутри по центру расположена такая "тарелка", т.е. газ, при проходе через отверстие в верхней части котла будет "ударяться" об неё, таким образом, расходясь по сторонам и только потом поднимаясь вверх через прорези по бокам в дымоход... Надеюсь понятно изложил, нет под рукой фотика сделать фотографию... Понятно, что такая конструкция прошла испытания, но есть стойкое ощущение, что немного в комнату всё же будет попадать... )) Во как...)) В любом случае уже решили, будем завтра менять боринский на житомирский, придётся 4000 доплатить, но хоть к дымоходу подключим, боринский по высоте не получается подключить...
Вот такое подключение получиться. Таким вот "коленом" металлическим соединяем котёл и участок дымохода в стене, высота колена - 25см (135мм диаметр), это как-бы два по 45* поворота... Знаю, что не по-феншую, но старый работал вообще с 90 град. поворотом, работал хорошо, тяга было о'к. Переделывать трубу на улице очень сложно, она там сварена со станиной и ... долго объяснять... в ней и труба для вентиляции... придётся всё делать заново, это большой объём работ, до холодов не успеем. Решили так: раз старый работал и проверка тяги была хороший результат - будет пробовать так подключать. Дадим время на проверку такой конструкции, будем внимательно следить (ну и датчик обратной тяги в помощь), если всё ок - оставим, если всё плохо - будем думать о реконструкции дымохода. Так-то так.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
01.10.2013 в 00:09:29
Alexander_B написал : Надеюсь понятно изложил, нет под рукой фотика сделать фотографию... Понятно, что такая конструкция прошла испытания, но есть стойкое ощущение, что немного в комнату всё же будет попадать... )) Во как...))
Фото не надо,ясно,Ваше право какой котел хотите такой и став те,выбор за вами какой Вам лучше подходит,
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
01.10.2013 в 00:16:51
Так вот знать бы, какой лучше... Что-то про житомирские почитал - имеются негативные отзывы...((
Leon26
Leon26
Николаев
01.10.2013 в 08:43:59
Alexander_B написал : Так вот знать бы, какой лучше... Что-то про житомирские почитал - имеются негативные отзывы...((
Чем больше продано котлов, тем больше будет отзывов, в том числе и негативных.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
01.10.2013 в 15:05:42
Leon26 написал : Чем больше продано котлов, тем больше будет отзывов, в том числе и негативных.
Да, тоже так подумал... и пишут их те, у кого проблемы, у кого всё ок - ничего не пишут... Да ещё конкуренты могут пакостить...))
касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 21:34:56
Alexander_B написал : у кого всё ок - ничего не пишут...
Пишут.Но редко. По делу: Колпак над боринским не страшен.Поддува не бывает.Даже включенный вобще без трубы угар идет вверх, под колпак идет поддув.Но работает недолго,датчик отрубает автоматику. По надежности оба почти одинаковы.Житомирские ставил.Работают не хуже Боринских.Просто покомпактней они.В твоем варианте с дымоходом,правильно что берешь подходящий.Все.Молодец.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
01.10.2013 в 23:40:17
касимов, спасибо)), дымоход не совсем по инструкции, но уже лучше, с житомирским подъём дымохода выше... Всё же насоветовали нам взять 15-й, а не 22,5... вроде бы до 160м.кв. отапливает (ну, так написано в мануале), при наших 70-80, вроде бы с запасом, даже учитывая высокие потолки и определённые теплопотери в прихожей... Как считаете, хватит? (насос на байпасе будет)
касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 23:43:16
Alexander_B написал : Как считаете, хватит?
На отопление хватит.ГВС только помыть посуду. 7 литров горячей при полностью раскочегаренном котле.
