касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 23:47:35
касимов написал : Сообщение от Alexander_B
на старом АОГВ-24 пару лет пользовались горячей водой, воды для душа хватало,
Опыт оказывается есть,а я песни слагаю.
  Сообщение от Alexander\_B
Кран на обратку и при полном включении горячая на помывку" - не понял...
Приобретешь 17й,там по паспорту ГВС 4 литра при 45градусах.При монтаже устанавливается на обратке для перекрытия системы кран.Котел включается по максимуму,нагрев 85 - 90 и ты получаешь достаточное кол-во воды для уверенного душа. Нагревается только стояк над котлом/вот почему открытый РБ предпочтительней,давления нихт/.Автоматика отключит котел при достижении максимальной темпы. Вариант с насосом воплотишь,эт точно.Получится перекрыть кран у насоса и под ним на обратке/вместо описанного ранее/.Сложно?Два крана закрыть?Зато дешево и сердито!
Тилько после цифры 20 можно думать о принятии душа.
AVI_TOR
AVI_TOR
Луганск
04.10.2013 в 01:49:47
Можно ли обойтись без балансировочного вентиля для малого кольца использовав или тот или другой варианты?
1) Частично закрыв на радиаторах отсечные краны на обратке 2) Установив обычный проходной вентиль?
Чем такие варианты чреваты?
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.10.2013 в 14:52:31
AVI_TOR, емкость суммарная мембанных расширительных бачков должна быть исходя из Ваших цифр - 13 литров минимум. Раз в котел уже установлен РБ на 7 литров, то нужно поставить еще один дополнительный не менее, чем 8 литров.
А почему не хотите вместо шаровых на обратки радиаторов поставить специально для этого предназначенные балансировочно-запорные клапаны? Они не дороже шаровых кранов.
Шаровыми кранами теоретически (и даже по ГОСТу) можно отбалансировать, но не нужно. Потому, что шаровый кран долго не прослужит в неполностью закрытом/отрытом состоянии, да и крайне затруднительно балансировать шаровыми кранами.
касимов
касимов
Касимов
04.10.2013 в 21:49:46
Inch1964, Это данные по котлу.Там у него в СО всего литров 40.
AVI_TOR написал : Установив обычный проходной вентиль?
Если есть возможность.
AVI_TOR написал : Частично закрыв на радиаторах отсечные краны на обратке
На несколько лет хватит.Но не проблема слить четыре ведра с системы,если мысль /добавить батарей/нагрянет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.10.2013 в 21:54:42
касимов написал : Inch1964, Это данные по котлу.Там у него в СО всего литров 40.
А на его схеме я прочитал, что 130 литров. Я же не считал ему объем системы. Он сам так написал: "максимальный объем системы - 130" ;)
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
05.10.2013 в 21:13:13
Inch1964 написал : AVI_TOR Шаровыми кранами теоретически (и даже по ГОСТу) можно отбалансировать, но не нужно. Потому, что шаровый кран долго не прослужит в неполностью закрытом/отрытом состоянии, да и крайне затруднительно балансировать шаровыми кранами.
А вы всё тут... Выделил красным - почему? (и какой ГОСТ) У меня в квартире достаточно жарко зимой (люблю прохладу) и везде поставил шаровые на батареи, чтобы можно было отключить... Вот и вопрос: почему при неполном закрытии-открытии такой кран прослужит меньший срок, чем открытый-закрытый полностью? В принципе меня устраивает полное отключение части батарей - всё равно везде ровное тепло (я поставил кол-во секций с запасом), но интересно "почему"?
artem 16
artem 16
Казань
05.10.2013 в 22:28:33
Alexander_B написал : почему при неполном закрытии-открытии такой кран прослужит меньший срок, чем открытый-закрытый полностью?
На поверхности шара, омываемой водой, происходит "наклеп" грязи, в итоге при закрытии крана она задирает фторопластовый вкладыш и кран теряет герметичность... Очень неприятно работать, когда тебя кипяточком поливает...
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
05.10.2013 в 22:49:11
artem 16 написал : На поверхности шара, омываемой водой, происходит "наклеп" грязи, в итоге при закрытии крана она задирает фторопластовый вкладыш и кран теряет герметичность... Очень неприятно работать, когда тебя кипяточком поливает...
Ок, понятно. А при полном закрытии продолжительное время этого не образуется?
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.10.2013 в 22:58:36
Alexander_B написал : А при полном закрытии продолжительное время этого не образуется?
Нет. Через него нет движения теплоносителя (жидкости, если обобщать) А, вообще, у некоторых (особо продвинутых) шаровых может происходить вымывание шара.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
05.10.2013 в 23:03:51
AlexMax написал : Нет. Через него нет движения теплоносителя
Логично.
[QUOTE=AlexMax;4071249А, вообще, у некоторых (особо продвинутых) шаровых может происходить вымывание шара.[/QUOTE]
:eek: Это как? Он растворяется?))))
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.10.2013 в 23:28:46
Alexander_B написал : Это как? Он растворяется?))))
Ага. Точнее, вымывается. Появляется выемка. Но это только у самых дешевых кранов. Они и так развалятся :)
