sirius1206
sirius1206
Мукачево
06.10.2013 в 00:37:26
AlexMax написал : Но это только у самых дешевых кранов. Они и так развалятся
Это если их еще удастся установить, попалась одна партия клиент покупал закрутить нельзя было,краны лопали при паковке.
Alexander_B написал : Вот и вопрос: почему при неполном закрытии-открытии такой кран прослужит меньший срок, чем открытый-закрытый полностью?
Если не произойдет "наклеп" грязи как писал artem 16, произойдет деформация уплотнителя,функцию запорного он потеряет,а балансировать им можно
AVI_TOR
AVI_TOR
Луганск
06.10.2013 в 21:42:01
касимов написал : Если есть возможность. .... На несколько лет хватит.Но не проблема слить четыре ведра с системы,если мысль /добавить батарей/нагрянет.
Спасибо. Прочел. Взяли угловые радиаторные краны шаровые на подачу и угловые радиаторные вентили на обратку, последними и будем регулировать
ромманн
ромманн
Рязань
08.10.2013 в 16:25:18
касимов, добрый день! Я все-таки сделал все как было раньше. Хотите смейтесь,хотите нет)). Схему прилагаю, что получилось. Теперь греет лучше, но не оптимально, раньше была такая же схема, только батарей было меньше. Подскажите, пожалуйста, можно что-то сделать с этой схемой, чтобы она все же заработала на полную мощность. Вариант насоса рассматриваю в последнюю очередь. Буду Вам очень признателен за ответ, спасибо!
ромманн
ромманн
Рязань
08.10.2013 в 16:32:55
Здравствуйте! пожалуйста, подскажите, что можно сделать. Смонтировал заново систему отопления. Схема прилагается.Раньше была такая же система, но я добавил еще одну батарею. и Были батарей 300, а сейчас 500 по центрам, кроме 2 последних ( я указал в схеме). Как можно оптимизировать, чтобы батареи лучше нагревались, сейчас греются, но не очень хорошо. Обратка еле теплая.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
08.10.2013 в 16:42:58
ромманн, С первого по седьмой верх горячий.низ холодный. попробуй сначала между 6 и 7.Посмотришь эффект на 7й.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
08.10.2013 в 17:23:37
ромманн написал : Я все-таки сделал все как было раньше. Хотите смейтесь,хотите нет)). Схему прилагаю, что получилось. Теперь греет лучше, но не оптимально, раньше была такая же схема, только батарей было меньше. Подскажите, пожалуйста, можно что-то сделать с этой схемой, чтобы она все же заработала на полную мощность?
Если бы это не было здесь написано всерьез, подумал бы, что это анекдот! :eek: Я в ауте!
ромманн
ромманн
Рязань
08.10.2013 в 20:28:22
Inch1964, по поводу, что в ауте, это Вы про что?
ромманн
ромманн
Рязань
08.10.2013 в 20:34:05
касимов, Спасибо большущее за отклик, буду дальше пробовать. Я Вас правильно понял, сначала убрать верхнюю трубу между 7 и 6, если будет положительный эффект, то тогда что, стоит убрать верхнюю трубу между 5 и 4 и так далее?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
08.10.2013 в 21:11:24
ромманн написал : убрать верхнюю трубу между 7 и 6,
Получится нижний розлив. Но если убрать все верхние перемычки,то до последней ьатареи дойдет чуть теплая вода.Остынет в первых.
ромманн
ромманн
Рязань
08.10.2013 в 21:20:31
касимов написал : Получится нижний розлив. Но если убрать все верхние перемычки,то до последней ьатареи дойдет чуть теплая вода.Остынет в первых.
Понял, спасибо за совет.
ромманн
ромманн
Рязань
08.10.2013 в 21:51:45
ромманн написал : Получится нижний розлив. Но если убрать все верхние перемычки,то до последней ьатареи дойдет чуть теплая вода.Остынет в первых
Я все таки уточнить хотел. Вы в схеме нарисовали, что убирать нужно несколько перемычек между другими батареями. Это нужно все таки делать или только между 6 и 7?
