BV написал : Утюг потребляет номинал первые пять минут
что это за утюг у вас который прогревается 5 минут :)
09.09.2013 в 23:48:15
10.09.2013 в 00:21:58
Розетку тогда лучше взять с керамической основой, а не дешевую из серого пластика: у нее и контакты понадежнее, и нагрев выдержит. Максимум, что грозит-совпадение нагрева утюга при холодном старте и в эти две минуты-включение ТЭНа в стиралке. И то суммарно меньше 4 кВт.
10.09.2013 в 00:39:02
MartinHammer написал : Розетку тогда лучше взять с керамической основой, а не дешевую из серого пластика: у нее и контакты понадежнее, и нагрев выдержит. Максимум, что грозит-совпадение нагрева утюга при холодном старте и в эти две минуты-включение ТЭНа в стиралке. И то суммарно меньше 4 кВт.
Я вот тоже за это думаю, розетку покачественнее и расчет на кратковременную нагрузку. А какие фирмы выпускают розетки с керамической основой?
А если поставить автомат на 16А, в такой максимум как он себя поведет?
10.09.2013 в 01:18:44
Bookliker написал : А за этот час, пока автомат будет выжидать электрика розетки выдержит?
Выдержит.
10.09.2013 в 01:21:13
BV написал : Ага, только в старых домах мощность на квартиру бывает 3 квт, и пробки по дефолту на 6А
Но ТС конкретно указал 16А.
10.09.2013 в 01:21:25
На Украине-не знаю, они ж для внутренней установки-перевернуть и посмотреть. Писали же: !6А почти 4 кВт держит, а у тебя и 4-х не будет. А если будет, то 3,9 :) и то недолго. Надеюсь, провод не люминевый?:cool:
10.09.2013 в 07:39:18
Да все будет работать без всяких дополнительных условий. Если розетки будут качественные и соединения выполнять не на соплях.
Стиралка потребляет свои 10А только когда воду греет. При стирке на 60 градусах это менее пятнадцати минут. Движок кушает в разы меньше.
Утюг нагревается за пару минут и дальше включается кратковременно для небольшого подогрева. Чем больше мощность утюга тем быстрее будет нагрев. То есть маломощный может будет греться и подольше, но он и кушает мало. А мощный будет жрать много но отрубаться будет быстро.
Учитывая кривые отключения модульных автоматов, автомат на 16 ампер ни при каких условиях не успеет отрубиться, даже если кратковременно ток на линии будет и больше.
10.09.2013 в 08:58:45
SVKan написал : Утюг нагревается за пару минут
по-моему и того меньше. Не 5 минут - точно.
10.09.2013 в 09:45:38
Alexiy написал : по-моему и того меньше. Не 5 минут - точно.
Зависит от мощности, материала подошвы, исполнения - не суть важно. Точная цифра никому сейчас не требуется. Посему обсуждать нет смысла.
10.09.2013 в 09:48:53
Керамическая и надежная это два диаметрально противоположных понятия.
10.09.2013 в 09:59:34
ТС, проводка то медная? или люмишка 2.5 квадрат? Если алюминиевая то не рискуйте. Поплавится проводка.
