Gahan
Gahan
09.09.2013 в 22:55:00
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Делаю ремонт в квартире, нашел на умывальник смеситель Grohe, но он с донным клапаном. Скажите пожалуйста, можно-ли его при установке не ставить? Или это обязательно и предусмотрено конструкцией для корректной работы? Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2013 в 23:09:32
Донный клапан ставиться на усмотрение пользователя, если предполагается что либо прополоскать по быстрому (носки к примеру) заполнив раковину, тогда он нужен, если такой необходимости у пользователя нет, то донный клапан можно поменять на специальный выпуск для раковин с переливом , есть выпуски и для раковин без перелива (на сленге -"глухие"), смотрите внимательно и не перепутайте при покупке, вам нужны именно с боковыми отверстиями, либо простейший выпуск из двух частей, скрепляемых длинным нерж. винтом под отвертку.
Gahan
Gahan
10.09.2013 в 07:28:40
Уважаемый Tehnik-san, то, что можно использовать смеситель поставляемый с донным клапаном без оного, я понял. Далее не совсем. То, что Вы написали, мне нужно визуально увидеть и повертеть в руках :), так как я не профессиональный сантехник :(. Может быть я опишу задачу попроще....Есть в перспективе смеситель с донным клапаном, есть умывальник, российского производства с отверстием под перелив, есть пластиковый сифон под этот умывальник...могу я просто взять смеситель, установить его на умывальник, подключить через гибкую подводку и установив сифон (самый простой, без бокового вывода) - пользоваться смесителем? :)
compich
compich
Иркутск
28.09.2014 в 09:07:17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно приобрести уплотнение для клапана смесителя Grohe Minta 32322 и можно ли её вообще чем-нибудь заменить?
Вадим М
Вадим М
28.09.2014 в 19:36:56
Раз уж зашла речь... Может быть, кто-то встречал где-нибудь хромированные выпуски без клапанов, типа такого, но по адекватной цене? Поставил виеговский сифон, а у него решетка на винту - обычная нержавейка - уже желтеет... :( Раньше в "Оби" такие по 300 рублей лежали, а сейчас исчезли :confused:
Влад4365
Влад4365
28.09.2014 в 19:54:16
Вижу только пластиковый
Вадим М
Вадим М
28.09.2014 в 19:57:36
Влад4365 написал : Вижу только пластиковый
Ну не обязательно ведь "McAlpine" :)
