Банановый
Банановый
21.09.2013 в 02:14:20
ForwardLook В 2 раза дороже, стоит ли он того ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.09.2013 в 02:18:56
Размышлизмы-сравнения поршневого и мембранного редукторов - вода в нашем регионе, как правило, жесткая , поэтому известковые отложения оседают на стенках поршневого редуктора и по этой причине поршень и клинит. На мембранном редукторе известковый осадок на резиновой мембране не налипнет и поэтому и не выведет такой редуктор из строя.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.09.2013 в 05:44:29
Банановый написал : В 2 раза дороже, стоит ли он того ?
Пропускная способность тоже вдвое выше, так что экономия на спичках может выйти боком. Часто приходится видеть сравнительно "крутые", например, медные трубы, фильтры, краны с недоредуктором - ну что поделать, какие руки, такая и голова. ;)
Tehnik-san написал : На мембранном редукторе известковый осадок на резиновой мембране не налипнет и поэтому и не выведет такой редуктор из строя.
Строго говоря, в хорошем мембранном редукторе с компенсационной камерой есть поршень меньшего размера, и его тоже может заклинить (или он начнёт пропускать, из-за чего редуктор может перестать держать давление в статике), хотя из-за его меньшего размера это многократно менее вероятно.
Prok12
Prok12
21.09.2013 в 08:51:42
psnsergey написал : Пропускная способность тоже вдвое выше, так что экономия на спичках может выйти боком. Часто приходится видеть сравнительно "крутые", например, медные трубы, фильтры, краны с недоредуктором
Золотые слова! Ну так ставьте FAR полноразмерный - бескомпромисный выбор!
ionchik
ionchik
21.09.2013 в 11:51:08
Tehnik-san написал : известковый осадок на резиновой мембране не налипнет
зато фе2о3 на ура прилипнет!;)
psnsergey написал : в хорошем мембранном редукторе с компенсационной камерой есть поршень
:)+1
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.09.2013 в 12:03:00
ionchik- и что по вашему оксид железа выведет раньше из строя: поршень или мембрану ?
ionchik
ionchik
21.09.2013 в 17:38:08
Tehnik-san написал : ionchik- и что по вашему оксид железа выведет раньше из строя: поршень или мембрану ?
я не провидец, возможны разные варианты............но была такая пробла на реле давления насосной станции, пока одну часть(та в которой мембрана стоит(была гальваника) полностью из нержи не выточил!;)
Ptaha
Ptaha
19.10.2013 в 18:40:27
Похоже, что не в тему, но все же.. Какой обратный клапан посоветуете? Выбираю из Far, не разобрался http://www.far-market.ru/katalog/klapan.htm
EV.SA
EV.SA
19.10.2013 в 19:17:29
Ptaha написал : Какой обратный клапан посоветуете?
Для каких целей?
@fev.santeh Инста
Warhamster
Warhamster
Самара
19.10.2013 в 19:53:47
Обратных по ссылке нету.
ssolovov
ssolovov
19.10.2013 в 20:22:28
psnsergey написал : давление уставки может "гулять" во времени (а также от температуры и давления на входе), но у нормальных редукторов эта гульба пренебрежимо мала.
А какие можете посоветовать нормальные редукторы для домашнего использования?
