Vobbler
Vobbler
10.09.2013 в 15:08:28
Имеется древняя стиралка с сушкой Bosch WFT 2830. Очень любимая: служила верой и правдой много лет. Только один раз менял помпу и один раз ТЭН. Так что очень не хотелось бы выбрасывать.
К сожалению, с интервалом в 20 дней проявились две проблемы:
  1. УЗО стало отключать машинку при стирке. Поменял ТЭН в баке. Все заработало.
  2. Через 20 дней АВ или УЗО стало отключать машинку в режиме сушки. Приказал супруге использовать ее пока только в режиме стирки. Сам неспешно стал искать ТЭН сушки. Купил, но все не доходили руки поставить. К сожалению, вчера супруга таки включила машинку в режиме сушки. Не помню, АВ или УЗО отрубили машинку или нет. Вчера переставил ТЭН в сушке на новый. Однако, при включении машинки, не загорается дисплей. При этом светодиоды над клавишами горят. В итоге, не могу запустить машинку ни в режиме стирки, ни в режиме сушки.
Менть плату или причина в чем-то другом?
vlasenko
vlasenko
11.09.2013 в 12:25:51
А мастера не пробовали вызвать? Гораздо лучше чем перебирать всю машину
11.09.2013 в 16:35:49
Уважаемый пользователь! Мы всегда готовы помочь своим клиентам. Мы уже отправили запрос в сервисную службу и в ближайшее время предоставим интересующую Вас информацию. Заранее благодарим Вас.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
16.09.2013 в 16:52:19
еще бы эту информацию предоставить сюда. Для Общего Опыта.
эго
эго
16.09.2013 в 19:42:50
Ale_kwin написал : еще бы эту информацию предоставить сюда. Для Общего Опыта.
Мда...если это люди с малой Калужской, не стоит рассчитывать. Помнится звоню, грю - надо ТЭН поменять. Отвечают про стоимость работ и диагностики в циклах, один цикл = 12 минут, стоит столько-то. Я говорю - я свой, я тут обучение проходил ;), а неисправность я уже установил самостоятельно, соответственно не стоит мне навязывать платную услугу по диагностике :mad:, но мадам на трубке непоКобелима - или так или никак... Тут нашёлся ролик на Ютубе и всё срослось своими силами.
Кстати, такая же история случилась и в сервисе ИСа.
Vobbler написал : стиралка с сушкой Bosch WFT 2830
Отличная машина, стоила она 2315 дойчемарок по курсу. Но нечасто обращались именно по поводу некорректной работы сушки, была там какая-то недоработка конструкторская, которую наши умельцы неофициально предлагали устранить раз и навсегда за сто американских рублей :)
vlad178
vlad178
21.09.2013 в 22:38:19
Vobbler написал : Имеется древняя стиралка с сушкой Bosch WFT 2830. Очень любимая: служила верой и правдой много лет. Только один раз менял помпу и один раз ТЭН. Так что очень не хотелось бы выбрасывать.
с сушкой скорее всего не связано. Обычно где-то в слаботочке КЗ или пробой на корпус. Но силовая плата при таких симптомах дохлая с высокой вероятностью , на 50% невосстановимо
Ирина Викт
Ирина Викт
02.07.2014 в 19:41:55
Здравствуйте! Прошу помощи!
У меня стиральная машинка "Индезит wisl 83" выпуск 2006 года. С недавних пор появилась проблема- машинка стала зависать. Например, поставила на стирку (причем, на любую длительность)- она выстирала, дальше ей надо сделать отжим перед полосканием, а она зависла- мигает красный индикатор "люк заблокирован" и мигает индикатор "отсрочка стирки" (хотя, я ею никогда не пользовалась) Приходится в ручную переставлять со стирки на полоскание. Выполоскала- опять переходит на отжим- и снова зависла. В общем, похоже, что она виснет на функции "отжим" и когда она "виснет", то у неё идет звук откачивающего воду насоса.
Вызвала мастера. Приехал, сказал- Ерунда вопрос, просто сбилась электронная программа. Плату забираю, перепрошью (или как это правильно называется?) и будет всё нормально. Перепрошил, поставил- машинка продолжает зависать. Тогда он решил, что скачет напряжение, посоветовал включить машинку через стабилизатор. Включила- машинка виснет. Мастер посоветовался со своими коллегами- коллеги тоже зависли :)
Помогите, что может быть с машинкой?
vlad178
vlad178
02.07.2014 в 20:19:16
Ирина Викт написал : Здравствуйте! Прошу помощи!
F08:
Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)
скорее всего или тэн перегорел, или датчик уровня глючит (в разных вариантах - от забитой воздушной ловушки до неконтакта в разъеме)
полный список ошибок есть тут
http://www.volna-service.ru/index.php/articles/21-useful-to-know/63-errorcodesmerlony
Ирина Викт
Ирина Викт
02.07.2014 в 22:58:51
vlad178, Спасибо большое, завтра передам мастеру- надеюсь это поможет...
vlad178
vlad178
03.07.2014 в 00:08:04
я б с осторожностью отнесся к мастеру, который этого не знает....
Ирина Викт
Ирина Викт
03.07.2014 в 00:30:54
vlad178, В нашей деревне сложно найти нужного умельца, пользуемся чем есть :) А везти в город в мастерскую- себе дороже выйдет- нанять погрузить, нанять отвезти и т. д.
