25.09.2006 в 23:20:29
Здравствуйте. На пороге замены радиаторов отопления в двух комнатах. Остановился на Sira Rs500. Но суть не в этом. Схема отопления - однотрубная. Пообщался с местным сантехником на предмет установки радиаторов. Кроме совета по утеплению стыка плит (бетонные панели) он мне нарисовал схему подключения. Её я приложил в файле к этому сообщению. Что смущает - нет защиты от дурака, т.е. кто-то может банально закрыть кран на байпасе и как то нечеткая логика на регулировку температуры радиатора ( призакрыть верхний и нижний и приоткрыть средний - как тут угадывать углы открытия и закрытия?). Может можно схему улучшить как-то не сильно её усложняя, ну хотя бы с защитой от дурака на байпасе. Спасибо за советы!
25.09.2006 в 23:55:37
Поясните: защита от какого дурака? Вы себя имеете ввиду? Поскольку ставите-то (я полагаю) себе? Значит вы себя боитесь? А схема правильная. Единственное дополнение: вместо отсекающих можно поставить регулирующие вентили. Это если предпологаете часто и тонко регулировать температуру.
Angel.
Angel.
26.09.2006 в 00:16:03
2Denizka Сними барашек с вентиля чтобы дети не крутили и всё. Дураков не осталось :-)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
26.09.2006 в 07:37:29
кран с байпаса - в сад, после одного из шаровиков (первого по направлению потока ) - ручной регулятор , уточнить у сантехника направление подачи , при нижней сиру в сад, рассмотреть вариант установки конвекторов.
26.09.2006 в 09:34:57
zvezdopad написал : Поясните: защита от какого дурака? Вы себя имеете ввиду? Поскольку ставите-то (я полагаю) себе? Значит вы себя боитесь? А схема правильная. Единственное дополнение: вместо отсекающих можно поставить регулирующие вентили. Это если предпологаете часто и тонко регулировать температуру.
Родители, дети.
За себя то я уверен ).
26.09.2006 в 09:36:37
Angel. написал : 2Denizka
Ну тоже вариант... Максимально дешевый к тому же...
26.09.2006 в 09:44:51
!A_n_d_y! написал : кран с байпаса - в сад, после одного из шаровиков (первого по направлению потока ) - ручной регулятор , уточнить у сантехника направление подачи , при нижней сиру в сад, рассмотреть вариант установки конвекторов.
Ручной регулятор - это донафос и ему подобные? Видал в продаже по 500руб за вентиль (декоративная насадка еще 500руб).
Сантехник говорит, что подачи в этих комнатах снизу идет, но уверяет , что Сира будет работать корректно. Про конвектор сказал - что они громоздкие. А в чем проблема с Сирой? Не прогреваются? Не трудно сообщить сайт, где эти конвекторы описаны?
Кран ус байпаса в сад - а зачем тогда он там изначально то нужен? А если его там нет - поток на радиаторы то нормальный будет? Не будет ли все тепло уходить дальше минуя радиаторы? Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 11:37:43
!A_n_d_y! написал : уточнить у сантехника направление подачи , при нижней сиру в сад
На картинку посмотри - какая разница? :) Обе подводящие трубы снизу, поменять их местами - невелика проблема, пара уголков да бочонок.
Denizka
Идеальное решение - узел подключения для однотрубных систем. Нынешняя схема тоже работоспособна, хотя вентиль на байпасе лишний. Я бы предложил сместить байпас к подводящим трубам, заузить, сразу после него поставить вентили - а дальше подводку к радиатору. Плюс - меньшее число соединений до вентилей.
26.09.2006 в 12:27:20
ВТБ! написал : На картинку посмотри - какая разница? :) Обе подводящие трубы снизу, поменять их местами - невелика проблема, пара уголков да бочонок.
Т.е. Сиру можно ставить полюбому ,но надо изменить порядок тока воды (снизу вверх?). Чем так плоха подводка снизу для сиры? Не прогревается или что?
Denizka
Мда..я уже запутался что куда. А есть возможность хоть как-то изобразить эту схему графически(хоть сфотографировать рисунок с бумаги...)? Не очень силен в сантехнике (.
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 14:03:12
Denizka написал : рисунок
Рисовать не умею. :( Из стены горизонтально на одном уровне торчат две трубы? (Или из пола с поворотом на горизонт - неважно.) По уму - приварить между ними зауженный байпас и навернуть вентили. Без сварки - соорудить то же самое с тройниками.
В некоторых случаях прогреваются только крайние секции. Это относится к любым батареям с узкими каналами (ухищрения с перекрытием части путей не в счёт).
26.09.2006 в 14:38:10
ВТБ! написал : Рисовать не умею. :( Да на бумаге хотя бы, там линиями показать... а потом сфотографировать это, хоть камерой, хоть телефоном... Ну по возможности конечно.... Из стены горизонтально на одном уровне торчат две трубы? (Или из пола с поворотом на горизонт - неважно.)
горизонтально одна труба над другой на расстоянии 25-30 см. По новой схеме подключения верхнию трубу изогнут вверх для подключения к радиатору, а нижнюю оставят как есть по высоте. Расстояние как на схеме (левая часть труб)в первом посте. Поворот на горизонт - это как? Зауженный байпас без крана - специально чтобы вода старалась идти через радиатор? У сиры не толстые каналы - не будет ли вода стараться уйти через байпас миную радиатор, если на байпасе не будет вентиля и возможности это как-то отрегулировать?
Можно ли рассматривать мой вариант как случай?
По расчетам 1 секция на два квадр. метра площади у меня выходит: 13,6м/2=7 секций 11м/2 = 6 секций.
Ставят ли их нечетное кол-во (мало ли)? Надо ли перестраховываться и еще секции добавлять? Окна - ПВХ, дыры в стыках плит залью пеной , если найду их.
А если не Сиру - то что? Сантехник упоминал Рифар, но внешний вид вроде у него не такой приятный как у Сиры...
Спасибо!
