Брысь
Брысь
10.09.2013 в 22:10:56
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, где купить планку для навески кухонных шкафов хорошего качества. Мне знакомый один говорил, что эти планки гнуться под тяжестью, и шкафы падают :eek: И ножки регулируемые для кухонных столов говорит ломаются часто :eek: Подскажите пожалуйста, где купить данную фурнитуру хорошего качества?
Заранее спасибо за ответ.
rubalex
rubalex
10.09.2013 в 22:56:39
Брысь написал : Доброго дня.
у меня встроенный холодильник стоит в шкафу на обычных пластиковых ножках. чтоб их согнуть нужен вес раза в 2-3 больше. если страдаете параноей надежности - купите железные ноги или не по 4 ноги на 60 см а по 8 поставьте пластиковых.
а что касается планки для подвески шкафов то там основное усилие идет не на отрыв или изгиб ее, а на срез вниз, что нереально.
Брысь
Брысь
10.09.2013 в 23:18:03
Да не страдаю я паранойей. Чесслова.
Просто один знакомый человек напугал, вот я и решил переспросить.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.09.2013 в 23:24:08
Ножки и рейки в МДМ хорошие. И навесы камар там же. От их качества надежность зависит больше, чем от рейки.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.09.2013 в 23:27:50
http:http://www.furnitarium.ru/catalog/2878/// Розница.
Брысь
Брысь
10.09.2013 в 23:44:39
Огромное спасибо за ответы. Не подскажете планку лучше двухметровую покупать? Или кусочки по 10см? В МДМе есть и то, и другое.
http://www.furnitarium.ru/catalog/2896/127809.html http://www.furnitarium.ru/catalog/2896/124401.html
rubalex
rubalex
11.09.2013 в 00:07:34
Брысь написал : Огромное спасибо за ответы. Не подскажете планку лучше двухметровую покупать? Или кусочки по 10см? В МДМе есть и то, и другое.
ну раз вы начали тему с надежности, то целиковая планка 2 м с шагом крепления 20-30 см это надежней)) хотя шкафы еще и между собой стягиваются.. чтоб это рухнуло просто невероятно.
Брысь
Брысь
11.09.2013 в 22:06:49
Спасибо за ответы.
Не подскажете, чем лучше крепить петли лягушки к кухонным шкафам? Обычный саморез сгодится или евровинт нужен? Какой размер? Такие подойдут? http://www.furnitarium.ru/catalog/1777/115642.html Вот только мдм их продает только по 1000 штук. Где бы в розницу купить?
Scales
Scales
11.09.2013 в 22:26:13
Это самое то, что надо. Берите тысячу-не пожалеете. Много где потом сгодится. Попробуйте AMIX найти, может там сотнями продают.
AVSm
AVSm
11.09.2013 в 22:32:36
Брысь написал : евровинт нужен
и только он. Для ДСП - самое то (при условии предварительного засверливания).
Брысь написал : Какой размер?
я (лично) взял себе все три размера :) нужно уточнить подо что? Например, неплохие бюджетные петли ферарри (на которые я перешёл с хетиха и блюма, кстати - рекомендую Anyway Clip Pilot Z - позволяет легко немного "косячить") - у них есть в комплектации с евровинтами и без. Насколько помню, там 6.3 не влазят - либо расшорошивать посадочные отверстия, либо использовать 4.0. Раньше можно было указать нужное количество евровинтов в заказе.
ЗЫ: 1.000 штук - это совсем не много. На собранную мной кухню (полтора года назад) приблизительно столько и ушло - крепёж "лягушек", направляющие для ящиков\корзин, крепление задней "стенки" и крепление камара... upd: полез за фото - и выяснил, что камара я крепил на простые саморезы - склероз, да.
ещё вспомнилось, что я заказывал полосы для навески сплошные - заказ забирал знакомый (на метро - пробки были нереальные), который в результате привёз моток полос - для компактности транспортировки, каждая полоса была варварски согнута в трое. Было весело потом править и выгибать обратно...
Брысь
Брысь
11.09.2013 в 23:42:02
Огромное спасибо за ответы. Не подскажете, под евровинт 6.3 каким диаметром засверливать отверстия? 5мм?
