vasilk
vasilk
19.09.2013 в 10:07:53
Ixtim написал : Требуется развести ЛВС по двум этажам здания (медицинское учреждение). Планировка здания представляет собой длинный коридор (примерно 80 метров), кабинеты с обоих сторон. Требование заказчика - прокладка кабеля по коридору, транзит через кабинеты недопустим. Сложность в том, что здание с бетонными стенами, бетон довольно крепкий, причем практически нет штукатурки: намет 2-3мм, не более. Гвозди со скобками в бетон не идут... Вариант прокладки в коробах заказчика не устраивает - дорого. Предложите, может еще есть какой-нибудь бюджетный вариант прокладки по бетону?
Дешевое, простое и красивое решение - стяжки под винт, бурите перфоратором отверстия буром 6-ка по месту прохождения трассы с интервалом 1м. Крепите на саморез+дюпель эти стяжки, наживляя, но не затягивая петлю. Потом протягиваете провода, устраняете провисания и затягиваете стяжки, и обрезаете кусачками их хвосты, выглядеть будет вполне прилично и надежно.
http://www.abn.ru/catalog/panduit/cableties/ties/images/big/17.jpg
kirich
kirich
Харьков
19.09.2013 в 10:26:38
vasilk написал : выглядеть будет вполне прилично и надежно.
Пока эта стяжка не пересохнет и не отвалится.
vasilk
vasilk
19.09.2013 в 11:17:58
kirich написал : Пока эта стяжка не пересохнет и не отвалится.
Надо покупать хорошие стяжки (например Hyperline), а не г-но со строительных рынков, которое рассыпается еще при затягивании. С хорошими стяжками проблем не будет.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
19.09.2013 в 12:43:16
Надо учитывать, что периферию (а то и структуру) ЛВС часто приходится перестраивать. Потому сделать сеть раз и навсегда - утопия. Исходя из этого не только о красивости следует думать принимая решение о несущей конструкции для кабелей. Если работяге придется на высоте от 2,5 м лазить в короба по потолкам/стенам где 10 и более шнурков - то это совсем не "айс".
vasilk
vasilk
19.09.2013 в 14:26:56
Glaen21 написал : Надо учитывать, что периферию (а то и структуру) ЛВС часто приходится перестраивать. Потому сделать сеть раз и навсегда - утопия. Исходя из этого не только о красивости следует думать принимая решение о несущей конструкции для кабелей.
В таком решение окончательное слово за заказчиком, исполнитель лишь должен обрисовать перспективы (плюсы/минусы) предложенного решения.
юра Т
юра Т
20.09.2013 в 14:18:06
Glaen21 написал : Если работяге придется на высоте от 2,5 м лазить в короба по потолкам/стенам где 10 и более шнурков - то это совсем не "айс".
и под сотню шнурков проблем не вызывало, если в коробе место есть
leonard
leonard
20.09.2013 в 23:36:23
Положите в каждый кабинет Wi Fi роутер, соедините компьютеры с линейными входами , соедините их в режиме point to point до шлюзового. Главное корректно прописать локальную сеть.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.09.2013 в 14:59:01
leonard написал : Положите в каждый кабинет Wi Fi роутер, соедините компьютеры с линейными входами , соедините их в режиме point to point до шлюзового.
По причине низкой креативности, данный вариант был отклонен заказчиком на этапе согласования... :D:D
Викторыч
Викторыч
Томск
23.09.2013 в 10:27:36
Речь про медицинское учреждение, а там использование подобных технологий под очень большим вопросом
Uzver
Uzver
23.09.2013 в 10:34:16
vasilk написал : Дешевое, простое и красивое решение - стяжки под винт, бурите перфоратором отверстия буром 6-ка по месту прохождения трассы с интервалом 1м. Крепите на саморез+дюпель эти стяжки, наживляя, но не затягивая петлю. Потом протягиваете провода, устраняете провисания и затягиваете стяжки, и обрезаете кусачками их хвосты, выглядеть будет вполне прилично и надежно.
Есть вариант даже лучше, есть то же самое но размыкаемые стяжки, жгут вяжется обычными, а подвес делается на размыкаемых.
Uzver
Uzver
23.09.2013 в 10:35:27
vasilk написал : Надо покупать хорошие стяжки (например Hyperline), а не г-но со строительных рынков,
Плюсую, из представленного недорогого на рынке, Гиперлайн рулит не по детски.
