11.09.2013 в 18:43:24
elf.arxont написал : Стены санузла могут быть бетонными, их штробить горизонтально нельзя.
По моему можно, кроме той где вентканал. Остальные не стены, а простенки. Но даже и ту можно если осторожно, в кирпичных домах везде кирпич, особенно в старых домах.
11.09.2013 в 18:52:49
Так вот как раз от серии дома и зависит. У меня внешние стены санузла (совмещенный) - бетонные, хотя дом кирпич. А вот как раз стена вентканала - красный кирпич.
11.09.2013 в 19:14:27
elf.arxont написал : У меня внешние стены санузла (совмещенный) - бетонные
Это как раз простенки и есть.
11.09.2013 в 20:30:27
Так бетонные же. И тонкие. А раз бетон - горизонтально не штробить. Так как стены санузла - несущие.
11.09.2013 в 21:04:32
elf.arxont написал : Так как стены санузла - несущие.
Стенки санузла несущие только в панельном доме конструкторе, в нем лифтовая секция,санузел секция,каждая комната секция. Были такие конструкторы ЛЕГО в 70-е годы.
11.09.2013 в 22:33:45
Сразу продумайте, как будете делать освещение. Если кухонную мебель поставите, то после этого вряд ли что то сможете из кабелей добавить.
Освещение в кухне: общее (светильник на потолке), рабочей зоны и обеденного стола. К примеру как здесь
Иногда карнизы освещают над мебелью. Много всего найдете, если поищете. Но пока как минимум кабели предусмотреть.
11.09.2013 в 22:49:01
Угу. Помнится, все кухонные сборщики постоянно на треугольниче светильнички матерятся.
Статья давно устарела. Сейчас самое нормальное решение - LED-Лента в коробе. Светит охрененно.
12.09.2013 в 10:47:38
elf.arxont написал : 6.Вообще, как у вас идет планировка (серия дома, если знаете и она есть (у кирпичных может не быть))? Стены санузла могут быть бетонными, их штробить горизонтально нельзя.
Дом кирпичный. Хрущевка 70-е годы. 4 этажа. Штробить горизонтльно наверное не получится, т.к. по стене, где стоит гарнитур идут два вент канала - один для газовой колонки, другой - естественная вентиляция. Думаю от розеток делать штробу вверх до потолка, а затем тянуть в гофре по потолку (но не штробить потолок, а крепить гофру прямо к плите. Потом все это закрыть подвесным потолком). Схему чуть позже выложу.
По поводу холодильника: не пойму смысл слова "неотключаемый" Если на линию с холодильником ставить рубильник, то получается, что это уже отключаемая линия или я не так понимаю?
Свет пока планирую так: четыре квадратных плафона думаю будет достаточно для общего освещения и стола. А рабочую зону думал сделать светодиодной лентой под верхними шкафами. Свет я думаю сделать так (подскажите правильно или нет): от автомата тянуть провода через выключатель до распредкоробки, а от коробки развитвление на плафоны.
По поводу этажного щита. Его как такового нет. Счетчик стоит в квартире. А на этаже идет вертикальный канал с проводами, от него вводной провод в квартиру на счетчик, а потом как идет проводка не знаю.
Я буду менять проводку всей квартиры по лубому, но все сразу не получается. Хочу сделать щиток со всеми "преблудами" (автоматами, УЗО) и предусмотреть его для всей квртиры и сделать проводку только для кухни. А потом уже делать проводку в остальных комнатах. Вот и хотелось бы узнать что за чем с щитке ставится. если кто-то нарисует, то буду благодарен.
Схему квартиры позже скину
12.09.2013 в 11:25:45
Вот нарисовал схемы. Рисовал быстро, так что не качественно получилось. План квартиры
Схема проводки.
Что-то получилось аж шесть отдельных линий. Как многовато. Может можно уменьшить?
12.09.2013 в 12:43:26
Herzhog, Ща! Эльф придёт, расскажет. По ходу у вас с ним похожие дома. У Эльфа в доме были суровые челябинцы, потому что у него сантехкабина из бетона. Ыыыы... =))
12.09.2013 в 14:07:12
Herzhog написал : Дом кирпичный. Хрущевка 70-е годы. 4 этажа. Штробить горизонтльно наверное не получится, т.к. по стене, где стоит гарнитур идут два вент канала - один для газовой колонки, другой - естественная вентиляция.
До вентканала полкирпича(14-15см), а штраба всего дай бог 3-5см глубины, так что спокойно можно штрабить.
