26.09.2006 в 09:59:46
Уважаемые мастера! Гараж железобетонный не отапливаемый, пока не обшит. Предполагаю обшить его вагонкой. Нужно ли закладывать пенопласт между стеной и вагонкой? В холодное время года не собираюсь ипользовать его для всякого рода ремонта. Есть ли смысл его утеплять? Многие советуют это сделать. Может быть есть какие-то дополнительные плюсы, о которых я не знаю. Посоветуйте пожалуйста.
Xenon
Xenon
26.09.2006 в 10:20:09
Есть у меня подобный гараж, частично утепленный слоем пенопласта и фанерой. У нас в Новосибирске по весне бывают хорошие заморозки и получается что по ночам из влажного воздуха по на неутепленных стенах и потолке намерзает приличная корка конденсата (до 2см очень плотной льдообразной массы). Приходится периодически ее счищать шпателем, иначе когда теплеет все это тает, капает и падает сверху :) Не знаю откуда вы цвейг и какая у вас погода, но если холодно то лучше утеплять. И еще пенопласт очень любят грызть мыши, поэтому его сверху нужно хорошо изолировать от этих зверей вагонкой или еще чем.
Xenon
Xenon
26.09.2006 в 10:55:57
P.s. Не увидел сразу что вы из Питера. Я сам там не был и на счет местного климата советовать не буду :)
os
os
26.09.2006 в 13:25:27
По моему скромному мнению нет необходимости утеплять неотапливаемый гараж. Надо больше внимания уделить обустройству приточно-вытяжной вентиляции. При ее отсутствии машина не высыхает за ночь и наблюдаются явления описанные Xenon -ом в виле конденсата и т.п. Тепловая инерционность ограждения (если оно не облицовано изпутри ППС) позволяет иметь в неотапливаемом гараже температуру на 3-4 градуса выше чем на улице (кроме резких потеплений). Этого хватает для обеспечения естественной вентиляции внутреннего объема.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
26.09.2006 в 13:34:26
У меня примерно такой гараж. Утеплял только ворота, иначе был конденсат и наледь. Пенопласт и вагонка, и мыши ничего не погрызли за 10 лет. Стены утеплять нет смысла - с боков соседи, сзади -земля. Вопрос вентиляции решил принудительно. 2 вентилятора от комповых БП крутятся постоянно. В качестве вентиляционных каналов использовал полости круглопустотки, из которой потолок сделан.
proekt
proekt
26.09.2006 в 18:02:04
Если гараж только для хранения автомобиля - утепление во вред!!! Ускоряются процессы коррозии и т.п. (мона трактаты писать) Главное грамотная вентиляция, больше - лучше.
Утепляют гаражи те кто заоодно его использует как мастерскую... Естественно в ущерб автомобилю.
Если утеплять изнутри - нужна качественная пароизоляция... Если действительно нужно - искать, обсуждалось на форуме.
N.b. вентиляция включает в себя как выброс так и приток воздуха! Часто про приток забывают.
P.s. Вентиляция мастерской или удаление газов от работающего автомобиля - отдельная тема...
Gennady
Gennady
28.09.2006 в 22:01:41
2Xenon Опять пенопласт любят мыши! Кто вам это сказал? :)))))))))))))) мыши не питаются пенопластом!!! К тому же совет - отгородить пенопласт ВАГОНКОЙ, чтобы МЫШИ НЕ ГРЫЗЛИ - уха-ха-ха-ха-хааааа:))))))) Сдерживаюсь чтобы не нагрубить... Значит или вы мышей настоящих не видели (которые в срубах, в толще бревна легко выгрызают ходы), толи просто гоните тут залепуху...
Xenon написал : Погрызенный мышами пенопласт видел и заменял сам ! В тех местах где он был прикрыт ДВП они его не тронули.
Ещё раз доказывает, что пенопласт НЕ БЫЛ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕН, ибо прочитайте ГОСТ по пенопласту, как его правильно применять, затем опять же подумайте головой и почитайте технологию применения пенопласта по утеплению стен, полов, фасада и т.п. Если пенопласт применён правильно, никакие мыши его не грызут.
Emperor написал : Ага, они там просто живут, если помещение жилое то енто напрягает - ползают, скрипят им, а если гараж то пусть живут, охраняют машину! :-)
Ну так почему они в жилое помещение попадают, каким образом? Надо над этим думать. Машину да не надо утеплять, гаражи утепляют, когда нужно от сварливой жены куда-то сбежать под предлогом, натопить, и немного пожить в тишине. Вот тогда не пенопласт, а жена виновата. Ошибки молодости нужно винить, а не материалы. Кстати бывает, что мышки и крыски провода грызут, а это уже опасно, может быть пожар, машина загорится. Так что нужно сначала решить проблему вообще, а потом уже пытаться сказать фи на чтото конкретное.
Xenon написал : Кстати в стародавние времена когда был всеобщий дефицит мыши у нас попортили запас хоз. мыла
А ещё иногда прямо у рукомойника если мыло лежит, то оно просто пропадает вдруг в какой-то момент, долго не лежит. Сороки утаскивают... но мыло регулярно, оставленное на улице у рукомойника, пропадает и у меня и у соседей. Я даже капкан ставил, но эти сволочи знают видимо, что что-то не то с мылом и в капкане его не трогают. Я на даче если оставлю мыло на лавке, они его за зиму сгрызут обязательно. Вывод? НЕ ПОКУПАЙТЕ МЫЛО! ЕГО СЪЕДАЮТ МЫШИ!! - правда ведь? По аналогии с пенопластом?
Достало слышать эту *** про пенопласт и мышей.
Emperor
Emperor
Минск
01.10.2006 в 12:01:13
proekt написал : Если утеплять изнутри - нужна качественная пароизоляция...
Для пенопласта не надо.
Gennady написал : Опять пенопласт любят мыши! Кто вам это сказал? ))))))))))))) мыши не питаются пенопластом!!!
А ваще нафиг надо для машины утепление, тока хорошая вентиляция нужна и все!
Xenon
Xenon
01.10.2006 в 21:51:31
to Gennady, к сведению, мыши как в прочем и другие грызуны грызут не только для того что бы съесть, но и для сточки зубов, которые у них растут всю жизнь. Я на форум хожу не для того чтобы ерунду писать. Погрызенный мышами пенопласт видел и заменял сам ! В тех местах где он был прикрыт ДВП они его не тронули. Кстати в стародавние времена когда был всеобщий дефицит мыши у нас попортили запас хоз. мыла :)
iwan_.
iwan_.
04.10.2006 в 19:49:31
У меня в гараже зимой на потолке конденсат (лед до нескольких см.). Крышу собираюсь утеплять пенопластом 3 или 5 см., а сверху профнастил оцинкованный (например, С-21х1000 - http://www.metallprofil.ru/production/plank/c21/ ), закреплённый анкерами. По периметру крышы, между профнастилом и перекрытием заштукатурить все ходы для крыс (видел как они устраивали в пенопласте жилище).
Профнастил убивает сразу 3 вопроса:
  1. При использовании наплавляемой кровли, вместо профнастила, необходимо делать стяжку на пенопласте.
  2. Наплавляемую кровлю приходиться менять каждые 2-3 года (часто ходять по крыше), у нас в городе - примерно 140 рублей кв./м. за укладку и недорогой материал (Бикрост).
  3. Устанавливать можно в любое время года.
Gennady
Gennady
05.10.2006 в 12:19:46
2Xenon
я к тому, что мыши и живут там, где им живётся - есть жратва, есть где жить. А грызут то, что можно прогрызть, просто когда говорят что пенопласт - кака, всегда приводят пример, дескать его мыши грызут. Грызут, кто спорит? А что дерево они не грызут? Пену монтажную? Пластиковые трубы не грызут и проводку??? Грызут, ещё как... тут чел говорил, нашли поджареную крысу, когда искали где проводка замкнула, жаль это было лет 7-8 назад, цифровиков не было, а заморачиваться сфоткать на плёночный никто не удосужился... Так что когда я говорю про хорошие свойства пенопласта, то обычно приводят в пример мышей. Дескать, всё съедят. Но пенопласт же не вкусный. Не входит в цепочку питания.
И ещё хочу обратить внимание, если у такого хозяина мыши заводятся, там и до ужей и вампиров с телепузиками не долго... а они всё сожрут :)))))) Странно, но в нормальных коттеджах я мышей давно не встречал... только одни разговоры про это.
