Кац
Кац
Одесса
31.10.2006 в 10:01:08
Вы ж не в коровнике работаете, не забывайте про душу. У меня гараж 6.4х3.2 бетонно-каменный.
Ворота утеплил пенопластом 4 и сверху вагонкой, а потолок Isoverom и тоже вагоночкой. Летом разница была до 6-8 градусов, народ приходил чайку попить и заодно проветриться. Предыдущей зимой никаких конденсатов не было, хотя морозы тоже были и до 28. Просто не надо делать сумасшедший обогрев на ночь, а так поддерживающий температуру, я это решил 2 обогревателями СЛОТЕРМ (по 0,5 кВт),просто не выключаю их, ну и естественно хорошая вентиляция. А то эти газовые обогреватели просто души вынимают с кислородом вместе.На этот год хочу дополнительно ( на время работы в гараже) поставить грейку на отработке, вроде появились уже заводские. Кстати практически все гульки проходят у нас в гараже. Вот фотки , вроде ничего
Gennady
Gennady
31.10.2006 в 13:43:32
2Xenon
Ну хозмыло и у нас в подвале грызли:) Оно же варится из органики. Вот с голодухи и пробовали на зуб.
а насчёт погрызенного пенопласта я не отрицаю, что мыши его грызут. Только они его грызут не из-за того, что это - пенопласт. Была бы вместо него минвата или ДВП они бы и это погрызли.
Там, где живут мыши, они грызут всё, что могут грызть.
Gennady
Gennady
31.10.2006 в 13:45:00
Да насчёт сточки зубов - есть такая тема! Стачивают. Только думаю об дерево им проще эти зубы стачивать, чем об пенопласт, об пенопласт они свои зубы и за всю жизнь не сточат:))))
CHATsky
CHATsky
31.10.2006 в 14:03:32
цвейг написал : Уважаемые мастера! Гараж железобетонный не отапливаемый, пока не обшит. Предполагаю обшить его вагонкой. Нужно ли закладывать пенопласт между стеной и вагонкой? В холодное время года не собираюсь ипользовать его для всякого рода ремонта. Есть ли смысл его утеплять? Многие советуют это сделать. Может быть есть какие-то дополнительные плюсы, о которых я не знаю. Посоветуйте пожалуйста.
У меня в гараже прошлым хозяином наколхожено нечто: Потолок, слой пенопласта, поверх листы оргалита. Оргалит от влажности естественно покоробило, пенопласт покрошился. Стены утеплять определённо смысла нет если не собираетесь там поддерживать постоянную положительную температуру. Потолок - нужно, потому что как уже написали может намерзать конденсат. В прошлом гараже у меня был чисто обработанный и крашенный потолок - за несколько лет всё начало отшелушиваться и сваливаться лоскутами. Куски льда правда не намерзали даже в приличные морозы. Тут наверное ещё от вентиляции сильно зависит.
В целом вам достаточно просто обшить всё вагонкой. Если нужно хранить в гараже картошку например + постоянный обогреватель с термосттом - тогда лучше утеплять серьёзнее. Утеплите ворота - наличие в гараже массы стылого металла некомфортно, да и в случае если придётся натопить (для ремонта например) меньшей мощности обогреватель нужен будет.
04.10.2011 в 10:08:23
Здравствуйте!! подскажите пожалуйста, у меня в первые появился гараж, там ничего нет, нет электричества ничего, что необходимо сделать чтоб машина стояла в идеальной форме (без конденсатов и т.д.) гараж железный стоит отдельно на улице
Gennady
Gennady
04.10.2011 в 14:43:08
Рустик написал : что необходимо сделать чтоб машина стояла в идеальной форме
Хорошая вентиляция
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
29.08.2012 в 08:47:11
Мыши пенопласт грызут и свои гнёзда в нём устраивают. Разбирали как то утеплитель в большом промышленном погребе (не знаю как назвать это помещение но это по виду было похоже на погреб для хранения больших объёмов (по 200 тонн) капусты и лука) там в каждом листе пнопласта находили мышиные гнёзда с живыми новорожденными мышатами и их родителями. Причём мыши продолжали гнездиться там и тогда когда погреб этот полностью вычистили и использовали для хранения стальных труб!!!
Giger
Giger
18.02.2013 в 03:40:55
Приветствую! Позвольте поднять темку ибо есть вопросы по сабжу... Имею гараж каркасный,доской обшитый и изнутри оргалит на доску (потолок такой же). Ворота железные,но конкретно обшиты доской с обеих сторон. В этом году планирую запилить в гараже отопление путем постройки небольшой пристроечки с твердотопливным котлом. На одну из стен повешу 4-5 труб (100мм???) практически во всю длину гаража + циркуляционный насос + "теплый дом" в систему. Хотелось бы хоть как то утеплить гараж дабы не отапливать улицу и тепло держалось в гараже еще какое то время,чтобы не бегать регулярно подбрасывать. Снаружи сделать это не реально,ибо что справа,что слева постройки (зимой холодные,нежилые). Хотелось бы,конечно,подешевле и с минимальным ударом по размерам помещения. Обогревать гараж буду только по необходимости - на случай поломок авто и ТО попавшего на зимний период. В остальное время только приток и вытяжка. Что можете порекомендовать??? Всем спасибо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.02.2013 в 08:38:48
Giger написал : Обогревать гараж буду только по необходимости - на случай поломок авто и ТО попавшего на зимний период.
Для трех-четырех дней в году нет смысла утеплять - просто дров уйдет на 20 рублей больше - и все. Если в обшивке есть сквозняки - это дело ликвидировать пленкой ветрозащитной. Если ворота - железный лист - чем-нибудь (да хоть доски с фанерой) обшить их изнутри. Натопить можно и неутепленный гараж. Если делать это часто - дров уйдет слишком много - станет выгодным утепление.
Балтиец.
Балтиец.
18.02.2013 в 10:47:51
Дешевле будет машину чинить на станции тех. обслуживания.
Giger
Giger
19.02.2013 в 00:20:11
Не,товарищи! Утепляться надо сто пудоФФ,ибо автомобиля в семье 3 да и с тестем порукодельничать любим...зимой тоскливо без рукоблудства))) Вот мысли у мне попробовать расковырять внутренние доски на предмет закладки в пустоту ваты...тады вопрос практически решен. Ежели нет...чем утепляться - ума не приложу. Как вам вариант на доску прислюнявить пенопласт 20мм,все шовчики-дырдочки пенкой а поверх него ПВХ панели???
