koris
koris
Волгоград
13.09.2013 в 23:36:28
Qstarnik написал : Стеклообои не вариант, слишком они ужасны, да и не хочу бумагу. Тут я могу хоть 3 раза за месяц менять цвет стен, эксперементировать с дизайном и освещением, а с обоями ничего не сделать
Флизелиновые обои под покраску можно перекрашивать несколько раз.
Qstarnik написал : Да и не думаю, что очень сложно выровнять финишную шпатлевку под покраску, всего то работа с нулёвой шкурочкой, аккуратность и время.
и ещё - опыт... )))
AlexMax написал : По поводу краски - по соотношению цена-качество одна из лучших красок dufa mattlatex.
Дюфа Маттлатекс Керамик.
Capella написал : для углов специальный шпатель, Бесполезная вещь.
Capella написал : Нет гладилки и терки.
Для финиша не нужны.
всё в голове (с)
Capella
Capella
Каменск-Уральский
14.09.2013 в 10:01:09
Верный написал : А зачем ПГП армировали?
Сказали, что надо армировать. Да и после тех мастеров, которые, как я понял, особо не парились, когда выкладывали плиты на перфликс и щели между гребнем и фаской заливали тупо пеной о.О Лучше всё же такое армировать дополнительно.
Шпаклюете например Ветонитом LR+, шлифуете
Ветонит не слишком мягкий для финиша под покраску? Я конечно грунтовки не жалею и проливаю по полной, но всё же. Я так понял, что каждый слой надо после высыхания грунтовать перед нанесением нового? Можете кратно технологию нанесения описать, или ссылку дать какую толковую, я гуглил на эту тему, но то, что я нагуглил оставляет неприятный осадок. Может просто наносить шпатлевку простым коротким шпателем, а растирать небольшим правилом метровым, держа его под углом примерно 40-50 градусов (по жесткости это не шпатель, который надо держать практически вертикально, чтоб не выгибало), чтобы сначала заполнить все провалы и изъяны. Сначала горизонтально, потом на следующем слое после грунтования предыдущего, так же, только вертикально. А последний слой либо шитрок, либо ветонит полуметромым шпателем слоем в пол миллиметра. Только опять же притирать или гладить? Возможно ли заглаживание шпатлевки как штукатурки? Когда почти высохший слой проливают водой из пульверизатора, растирают его и заглаживают, либо просто заглаживают без растирания, чтобы не шкурить. Под определение "лампа" подойдет налобный фонарь или лучше купить большой фонарь и поставить его впритык к стене, чтобы светил наискосок?
Qstarnik
Qstarnik
14.09.2013 в 11:00:26
Еще раз всем доброе время суток! Вчера наконец удалил старую штукатурку, шлифанул и наложил 1 слой грунта глубокого проникновения. Сегодня буду штукатурить.
Собственно при душатся к вашим советам и решил клеить стеклообои, а точнее стеклохолст типа "паутинка", ввиду отсутствия орнамента. Почитав информацию о стеклохолсте, понял, что его в основном используют для армирования, а не для финишного покрытия. От сюда вопрос: как лучше использовать данный материал в моем случае? Штукатурить, шпаклевать финишной и клеить его под покраску? Или все же поровнять немного стенки, наклеить стеклохолст (предварительно загрунтовав) и его уже шпаклевать под финишную покраску?
Грэй
Грэй
14.09.2013 в 11:26:16
Qstarnik написал : вопрос: как лучше использовать данный материал в моем случае? Штукатурить, шпаклевать финишной и клеить его под покраску? Или все же поровнять немного стенки, наклеить стеклохолст (предварительно загрунтовав) и его уже шпаклевать под финишную покраску?
вы такие вопросы задаете, неудобно отвечать.. Это из серии "что мне сегодня одеть":)
  • Сделайте одну стенку так - другую эдак.
Capella
Capella
Каменск-Уральский
14.09.2013 в 11:29:26
А как ты себе представляешь закрашивание стыков? Если это армирование, то как и сетку должны клеить в нахлест 10 см. Наверное, логичнее было бы клеить его на штукатурку, а потом шпатлевать и красить. Во всяком случае у себя я точно так буду делать, но заклеивать буду только внутренние углы и стыки на гипроке+места прилегания гипрока к стене, а то чето ни малярка в несколько слоев, ни паутинка никак не спасают. На этом форуме некоторе вообще пироги делают типа: штукатурка, стеклохолст, клей, шпатлевка, клей, шпатлевка, краска и т.д. Видимо, смотря насколько стены подвержены растрескиванию. А у тебя судя по фоткам стены идеальные (ты бы мои видел), разве что углы проклеить и, если есть, стыки между плитами.
Qstarnik
Qstarnik
14.09.2013 в 11:38:35
Capella написал : А как ты себе представляешь закрашивание стыков? Если это армирование, то как и сетку должны клеить в нахлест 10 см. Наверное, логичнее было бы клеить его на штукатурку, а потом шпатлевать и красить. Во всяком случае у себя я точно так буду делать, но заклеивать буду только внутренние углы и стыки на гипроке+места прилегания гипрока к стене, а то чето ни малярка в несколько слоев, ни паутинка никак не спасают. На этом форуме некоторе вообще пироги делают типа: штукатурка, стеклохолст, клей, шпатлевка, клей, шпатлевка, краска и т.д. Видимо, смотря насколько стены подвержены растрескиванию. А у тебя судя по фоткам стены идеальные (ты бы мои видел), разве что углы проклеить и, если есть, стыки между плитами.
Его вообще на штукатурку норм будет клеить? Или лучше на шпатлевку? Ну и логично грунт+клей.
Capella
Capella
Каменск-Уральский
14.09.2013 в 13:44:47
Без разницы, на что ты его будешь клеить, главное, загрунтовать хорошо, клей без комков сделать и наклеить правильно. Валиком разровняешь или пластиковым шпателем. Ну и естественно пока не высохнет никаких открытых форточек. 99% вообще не парятся и тупо лепят обои прямо на обои или на голую стену:D
chapai
chapai
Фрязино
12.03.2016 в 11:30:03
Стою перед дилеммой: нужно подготовить стены и потолок под покраску в коридоре, стоит ли их после шпаклевки оклеивать стеклохолстом (плотность до 50гр/кв м)+финишная шпаклевка до зеркальной поверхности ? Дом кирпич 1964 года постройки , 5тиэтажка. После оштукатуривания ротбандом в течение 2-3х недель трещин ни на стенах, ни на потолке не было. Что посоветуете исходя из своего опыта? Хочу взвесить все за и против стеклохолста... P.S. краска будет dulux.
Оля842
Оля842
12.03.2016 в 12:40:09
Если опасаетесь за мелкие трещинки на стенах по истечению времени , то лучше поклеить холст .Так как стены кирпичные и если наброс штукатурки был не на сетку , а прямо на кирпич . На потолок 50 г на м2 это плотный холст можно 25 г м2 .
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.03.2016 в 13:33:51
Холст не обязателен, но учтите - он приведет к увеличению расхода краски.
walex
walex
12.03.2016 в 18:07:38
C2h5-OH написал: холст не обязателен, но учтите- он приведет к увеличению расхода краски.
C2h5-OH, Можно ремонтный флизелин...
