Аватар пользователя
Евгений Можа
Воронеж
14.09.2013 в 17:27:42
За Байкалом написал : А что Рома не так делает?
да всё так,всё так. Он же умеет.
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
14.09.2013 в 18:40:34
Евгений Можа написал : ваш способ отстой если что
За лексиконом следите своим.
Аватар пользователя
valid7228
14.09.2013 в 20:17:52
За Байкалом написал : Правилом и ровняется, ничего особенного. Смесь не густая, но и не жидкая. Они не только из одного керамзита состоит. Добавляется на 20-25% песок, можно и больше для вязкости. Надо исходить от толщины слоя. Сверху слой наливного пола 1-2 см, тоже по маякам. Замучишься долбить потом.
Для 5 см и не надо керамзитобетон применять. Там ПГСу милое дело. Вот для 10 см и больше в самый раз.
Аминь.
Аватар пользователя
valid7228
14.09.2013 в 20:37:55
Более быстро, это по трубам, и маяки ставить на ляпухи из раствора, с добавкрой присыпки из алебастра..., но, не везде это можно, нужно таскать с собой трубы....
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
14.09.2013 в 20:37:59
Anmont написал : Вообщем получается бетонная (пескобетон М 300 чтобы не заморачиваться с песком и цементом) с керамзитом подойдет?
За Байкалом написал : Если он у вас куплен, то добавляйте.
Нельзя этого (бодяжить керамзитом покупной М-300 пескобетон), состав смеси меняется он будет уже не М-300, он может просто рассыпаться. М-300 над коммуникациями за глаза. В этих (проблемных местах) хорошо проштыковать, утрамбовать, потом кувалдой не раздолбить..
Аватар пользователя
Anmont
14.09.2013 в 21:26:07
За Байкалом написал : Выше было написано, на такую высоту (5-6см) можно и без керамзита. Если он у вас куплен, то добавляйте. Если у керамзита крупная фракция, гранулы будут выступать на поверхности. Наливной пол уже слоем 5 мм не сделаешь. Керамзитобетон применяют при большой высоте стяжки.
Чтобы не было трещин, надо чтобы воды было в норме.
Чего вы ещё выдумываете?! На такую высоту другие стяжки не-на-до!
Мне надо упрятать в стяжку трубы, от этого и будет зависеть ее высота. Может она будет и больше 5 см., сейчас сложно об этом судить. На фото у строителей она где-то порядка 7 см. и похоже не из бетона и без керамзита.
Аватар пользователя
Бегемот975
Брянск
14.09.2013 в 22:01:51
Рома написал : Нельзя этого (бодяжить керамзитом покупной М-300 пескобетон), состав смеси меняется он будет уже не М-300, он может просто рассыпаться.
Да ладно! Я тут м150 с керамзитом для первого слоя мешать собрался - 4-6 см, сверху 3 см стяжки из смеси м150. Что, развалиться разве может? (по полу трубы ПП отопления и электрика в кабель-каналах)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
14.09.2013 в 22:08:56
Деле как-то так: первый слой с керамзитом, тут же - второй слой без него. Смесь - Волма Грубый Ровнитель.
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
14.09.2013 в 22:25:46
Ну а почему Волма и прочие тогда сразу керамзит не набросают в свои смеси? Мне так думается тут даже и обсуждать нечего. Производитель заявляет свою смесь, а все остальное творчество ... уж к нему отношение не имеет.
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
14.09.2013 в 22:38:03
Бегемот975 написал : Я тут м150 с керамзитом для первого слоя мешать собрался - 4-6 см, сверху 3 см стяжки из смеси м150. Что, развалиться разве может?
9 см стяжки при таком пироге и если все без .. балды (а там много нюансов) скорее всего, что не развалится. Вопрос в другом. Сколько Вы выгадали на разубоживании по весу и на цене? Стоит ли овчинка выделки? Еще раз. Производитель заявил свою смесь. То что в нее закидывают другие хитроумные, керамзит или песок, или еще какой строительный мусор, к заявленной прочности отношение не имеет и вообще не имеет отношение к этому продукту.
Аватар пользователя
Верный
14.09.2013 в 22:48:05
Рома написал : к заявленной прочности отношение не имеет и вообще не имеет отношение к этому продукту.
К какомоту конкретно конечно не имеет. Но зато смесь рассчитана на заливку в качестве плавающей стяжки. Тоесть пофигу на что ее будут лить на керамзит или на шумастоп ну или на чтото подобное. Она не должна лопнуть при соблюдении технологии, не зависимо от того на что налита.
Аватар пользователя
Евгений Можа
Воронеж
14.09.2013 в 22:58:25
koris написал : Деле как-то так:
на пеноплекс без сетки?
Рома написал : За лексиконом следите своим.
а что с ним не так? вы на своё помещение 3 дня убиваете,а я день ,и качество не требует наливайки,потому и говорю отстой ваш способ.Он конечно педантичный и красивый,но долгий и далеко не лучший.По сему "Я умею" это всё равно что "Я умею водить автомобиль" так все умеют,вопрос как.
valid7228 написал : Более быстро, это по трубам, и маяки ставить на ляпухи из раствора, с добавкрой присыпки из алебастра
я ещё быстрее делаю
Аватар пользователя
koris
Волгоград
14.09.2013 в 23:04:03
Евгений Можа написал : на пеноплекс без сетки?
да
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Верный
14.09.2013 в 23:09:38
koris написал : да
Потрескается-же.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
14.09.2013 в 23:11:47
Верный написал : Потрескается-же.
не потрескалась же )))
всё в голове (с)
Назад
