НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.09.2013 в 23:46:36
Andrew Nik написал : Скажите, а правда то что там написано, что полный цикл монтажа распаечной коробки - 1.5 - 2 часа. Не многовато ли?
У меня на коробку освещения уходит примерно час. На силовую меньше - там всего три соединения. Пайка - не для "поточников". Нетехнологично - да, трудоемко - да, требует навыка - да. Но при этом - один из самых надежных способов соединения; круче - только сварка. Только при сварке иногда забывают подровнять торцы жил в скрутке, в результате какая-то жила до шарика сварки может и не "достать". Лечил такое.
Metall
Metall
Харьков
14.09.2013 в 23:55:39
НЕМЕЦ написал : У меня на коробку освещения уходит примерно час
:eek: 20-25 минут..
Andrew Nik
Andrew Nik
14.09.2013 в 23:56:41
...ставки растут :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.09.2013 в 23:59:51
Мне сам процесс удовольствие доставляет :)
Andrew Nik
Andrew Nik
15.09.2013 в 00:02:32
Думаю, вот таким паяльничком довольно быстро получится: http://electro-mpo.ru/card8180.html#.UjS_41qGhWI
  • скрутил жилы пассатижами, кончик откусил
  • промазываешь кисточкой флюсом ФКСп
  • набираешь на паяло огромную каплю припоя и спускаешь ее на жилы с конца, одновременно прогревая до полного растекания. Добавляешь припой с прутка в процессе
Правда, одному работать неудобно, хорошо бы чтобы кто-то скрутку пассатижами держал.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.09.2013 в 00:13:40
Andrew Nik написал : промазываешь кисточкой флюсом ФКСп
Ммм... Как бы, по фен-шую, спирто-канифольный раствор и больше никаких художеств. Не паяется? Зачищайте жилы перед пайкой.
Andrew Nik написал : набираешь на паяло огромную каплю припоя и спускаешь ее на жилы с конца
Пока эту каплю несешь к скрутке, она аккурат с паяла на ботинок и сольется. Лучше так:
  1. С прутка припускаем на скрутку сколько надо припоя.
  2. Проходим по скрутке кисточкой с СКФ.
  3. Проходим по скрутке паяльником, получая кайф и профит :)
Andrew_B
Andrew_B
Винница
15.09.2013 в 13:43:21
Andrew Nik написал : Думаю, вот таким паяльничком довольно быстро получится: http://electro-mpo.ru/card8180.html#.UjS_41qGhWI
:facepalm Он еще и паять учит... Удивительной многогранности талант.
Andrew Nik
Andrew Nik
15.09.2013 в 16:21:22
Ну я в своей жизни спаял больше чем 80% посетителей этого форума. Чего ж не поучить.
kvost
kvost
15.09.2013 в 16:44:11
За 2 часа можно весь потолок в трёшке спаять.
НЕМЕЦ написал : На силовую меньше - там всего три соединения. Пайка - не для "поточников".
Я сначала всё распайки скручивал, потом оптом пропайка с канифолью и третий этап в термоусадку зажигалкой. Для соединения 3-5х1.5 вполне хватает 65Вт совнархозовского паяльника, но оптимальнее взять ватт на 100. Желательно паяльник с деревянной ручкой, мощные в пластмассе быстро перегреваются и держать некомфортно.
НЕМЕЦ написал : при сварке иногда забывают подровнять торцы жил в скрутке
Даже при пайке этого не забываю :)
НЕМЕЦ написал : Не паяется? Зачищайте жилы перед пайкой.
Даже спиртовой не нужен. Провод ведь всегда новый, с канифолью секунд 10-15 и готово.
in my humble opinion
Andrew_B
Andrew_B
Винница
15.09.2013 в 19:27:06
Andrew Nik написал : Ну я в своей жизни спаял больше чем 80% посетителей этого форума. Чего ж не поучить.
Так-так... Километры клинков - заточил, больше чем 80% форума - перепаял... Полторы тыщщи постов только на этом форуме - вклепал... Я переживаю, успеваете ли вы кушать. Судя по вашим поучениям в пайке - паять вы НЕ умеете. Если клинки точите так же - мне жалко ваши ножики.
Kvost написал : Я сначала всё распайки скручивал, потом оптом пропайка с канифолью и третий этап в термоусадку зажигалкой.
+1, только вместо зажигалки - тех.фен.
Kvost написал : Для соединения 3-5х1.5 вполне хватает 65Вт совнархозовского паяльника,
3х2,5 - достаточно 40 Вт, если не на улице в мороз, проверено.
ksiman
ksiman
15.09.2013 в 20:24:45
Andrew_B написал : 3х2,5 - достаточно 40 Вт, если не на улице в мороз, проверено.
Такой 40Вт не спаяет, проверено :)
