Добрый день! Делаю одноуровневый звукоизоляцитонный подвесной потолок. Первый слой - ГВЛВ 10 мм, второй слой планирую ГКЛ 12,5 мм. Подскажите, пожалуйста, какие будут риски, если смонтировать второй слой ГКЛ на потолок перпендикулярно первому? Т.е. длинной стороной смонтировать не на основные профили, а на так называемые несущие? Несущие они лишь условно, т.к. представляют собой перемычки между основными. Дело в том, что заказал малоформатный ГВЛВ (1,2х1,2) и малоформатынй ГКЛ (0,6х1,5), т.к. делаю все один. При предварительном расчете у меня не получается перекрыть слоем ГКЛ все швы первого слоя ГВЛВ - в некоторых местах стыки ГВЛВ и ГКЛ будут совпадать на одном и том же профиле. Избежать этого можно лишь смонтировав второй слой (ГКЛ) перпендикулярно первому. Допустимо ли? И чем рискую?
Maximus80 написал :
Почему в таком случае всегда рекомендуют монтировать ГКЛ вдоль
Потому что это правильнее. Основные профили задают плоскость потолка. А перемычки уже "танцуют" от основного.
Но это не значит, что можно сделать лучше, чем правильно. Если руки там, где надо, а голова калькулирует по-своему.
