Maximus80
13.09.2013 в 12:31:12
Добрый день! Делаю одноуровневый звукоизоляцитонный подвесной потолок. Первый слой - ГВЛВ 10 мм, второй слой планирую ГКЛ 12,5 мм. Подскажите, пожалуйста, какие будут риски, если смонтировать второй слой ГКЛ на потолок перпендикулярно первому? Т.е. длинной стороной смонтировать не на основные профили, а на так называемые несущие? Несущие они лишь условно, т.к. представляют собой перемычки между основными. Дело в том, что заказал малоформатный ГВЛВ (1,2х1,2) и малоформатынй ГКЛ (0,6х1,5), т.к. делаю все один. При предварительном расчете у меня не получается перекрыть слоем ГКЛ все швы первого слоя ГВЛВ - в некоторых местах стыки ГВЛВ и ГКЛ будут совпадать на одном и том же профиле. Избежать этого можно лишь смонтировав второй слой (ГКЛ) перпендикулярно первому. Допустимо ли? И чем рискую?
valid7228
13.09.2013 в 18:44:39
зачем в два слоя???типа звукоизоляция луччее??
Maximus80
13.09.2013 в 18:47:00
Да, чем массивнее преграда, тем сложнее звуку проникнуть в помещение.
бракодел
Ярославль
13.09.2013 в 19:50:43
Maximus80, если швы совпадают то больше шансов что потрескается по шву
justis1
13.09.2013 в 20:30:55
Ничем не рискуете.
Maximus80
13.09.2013 в 22:54:57
бракодел, justis1, спасибо за ответ. Почему в таком случае всегда рекомендуют монтировать ГКЛ вдоль основных профилей?
бракодел, не совсем понял что впоследствии может потрескаться по шву? шпатлевка?
jekasus
Добрич
13.09.2013 в 23:00:09
Maximus80 написал : не совсем понял что впоследствии может потрескаться по шву? шпатлевка?
Швы не должны совпадать между двумя слоями. Это все производители пишут в инструкциях, но не все их читают ;)
Баш майсторът
justis1
13.09.2013 в 23:00:30
Maximus80 написал : Почему в таком случае всегда рекомендуют монтировать ГКЛ вдоль
Потому что это правильнее. Основные профили задают плоскость потолка. А перемычки уже "танцуют" от основного. Но это не значит, что можно сделать лучше, чем правильно. Если руки там, где надо, а голова калькулирует по-своему.
justis1
13.09.2013 в 23:03:51
Подшивайте гипрок, чтобы в каждой плоскости швы не совпадали, и не мудрите себе в голову. Лучше следите за качеством (количеством) саморезов в листе.
Maximus80
13.09.2013 в 23:37:56
Ок, спасибо, ребята!
