Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2013 в 15:40:40
ura написал : Что это значит, что квартиры с разных фаз питаются, чем это плохо?
При отгорании нуля чревато последствиями
ura написал : Что значит полная переделка щитка
http://cs-cs.net/my-etaj-sh - что-то вроде этого.
ura
ura
Сумы
29.09.2013 в 19:16:08
Сегодня просмотрел все подъездные щитки, до первого этажа, понравилось, что сечение нулевого магистрального проводника 7*4мм.кв.=28мм.кв., не понравилось, что от ВРУ он идёт с разрывом (щиток на первом этаже под замком). Но, на всех этажах выглядит всё очень прилично, признаков плохих контактов не обнаружено.
В квартирный щиток, по Вашим рекомендациям, добавил УЗМ 51М.
ura
ura
Сумы
29.09.2013 в 19:39:35
Так, выглядит окончательный вариант квартирного щитка:
Подскажите, получается, что при такой схеме подключения, от УЗМ идёт провод на гребёнку на 12 АВ, допускается ли такое распределение? Можно ли 6 мм.кв. заменить на 4 мм.кв.?
web-rr
web-rr
Саратов
29.09.2013 в 19:49:08
Что за корпус щита? Схемы не видно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.09.2013 в 19:59:03
ura написал : Так, выглядит окончательный вариант квартирного щитка:
Её невозможно прочитать,мелковата. Вместо МС232А поставьте SB280 или SB263(Это выключатели нагрузки). Щиток будете ставить на 36мест(2х18)? И почему именно АВ Siemens, они что самые дешевые из брендов???? По моему одни из самых дорогих после АВВ и при этом заявляете что УЗО дополнительные не потяните????!!!! И что значит фото щитка??? Вы его уже собрали......???? Тогда зачем спрашиваете?????
agarkovand
agarkovand
Саки
29.09.2013 в 20:16:50
DED@ПВО написал : И почему именно АВ Siemens, они что самые дешевые из брендов???? По моему одни из самых дорогих после АВВ и при этом заявляете что УЗО дополнительные не потяните????!!!!
Сименсы Юра купил из остатков по 35 грн за штуку.
DED@ПВО написал : И что значит фото щитка??? Вы его уже собрали......???? Тогда зачем спрашиваете?????
Щиток и автоматы куплены, остаются вопросы по схеме подключения.
agarkovand
agarkovand
Саки
29.09.2013 в 20:18:54
DED@ПВО написал : Щиток будете ставить на 36мест(2х18)?
Щиток Хагер 2х12
ura
ura
Сумы
29.09.2013 в 23:07:40
web-rr написал : Что за корпус щита? Схемы не видно.
Hager Volta U24UA
ura
ura
Сумы
29.09.2013 в 23:14:24
DED@ПВО написал : Её невозможно прочитать,мелковата. Вместо МС232А поставьте SB280 или SB263(Это выключатели нагрузки). Щиток будете ставить на 36мест(2х18)? И почему именно АВ Siemens, они что самые дешевые из брендов???? По моему одни из самых дорогих после АВВ и при этом заявляете что УЗО дополнительные не потяните????!!!! И что значит фото щитка??? Вы его уже собрали......???? Тогда зачем спрашиваете?????
Схему выложил выше, АВ Siemens удалось купить из остатков, щиток ещё не собрал, просто, всё купил и установил, но вопросы остались, при такой схеме подключения, от УЗМ идёт провод на гребёнку на 12 АВ, допускается ли такое распределение? Можно ли 6 мм.кв. заменить на 4 мм.кв.?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.09.2013 в 00:22:45
ura написал : Можно ли 6 мм.кв. заменить на 4 мм.кв.?
В разводке по щитку - открытая прокладка. Для 4 квадратов в этом случае допустимый длительный ток - 41А. У Вас на вводе АВ 32А. Можно, но при "честном" сечении провода.
Solovey
Solovey
30.09.2013 в 15:44:21
ura написал : Схему выложил выше,
Все розетки должны оказаться под защитой УЗО с током срабатывания не более 30мА.
По вашей схеме половина розеток осталась без дифзащиты.
