DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.09.2013 в 16:06:28
ura, И все таки надо щиток поболее!!!!! И почему именно 2х12, а не 2х18,3х12,3х18 тот же Golf или Vector?????
ura
ura
Сумы
30.09.2013 в 16:59:31
Solovey написал : Все розетки должны оказаться под защитой УЗО с током срабатывания не более 30мА.
По вашей схеме половина розеток осталась без дифзащиты.
Дело в том, что сейчас, все розетки без дифзащиты. Хотелось улучшить ситуацию, на УЗО подключаю розетки, которые будут использоваться с приборами требующими заземления, а розетки без УЗО, будут использоваться с приборами с двойной изоляцией, такими, как телевизор, пылесос, зарядки для телефона, дрель и т.д., до этого же, как то жили без УЗО. На счёт заземления, тоже не всё понятно, как я понял, при такой системе подключения, как у нас в пятиэтажке, заземлять (занулять) приборы на корпус этажного щитка нельзя. Но, у нас в квартире, используется бойлер, у которого на вилке шнура встроено УЗО, при этом, его при подключении заземлили на корпус этажного щита, за время эксплуатации УЗО срабатывало 7 раз, при пробое тэна на корпус, и каждый раз без участия человека. Теперь, по мере получения знаний, понимаю, что так нельзя, но и надеяться, что при пробое тэна, УЗО сработает только, когда человек окажется под напряжением, как то не хочется, пока отключаем бойлер. В дальнейшем получится, что бойлер будет под двойной защитой УЗО, собственного УЗО и того, что я установлю в щитке.
ura
ura
Сумы
30.09.2013 в 17:04:48
DED@ПВО написал : ura, И все таки надо щиток поболее!!!!! И почему именно 2х12, а не 2х18,3х12,3х18 тот же Golf или Vector?????
Поболе, уже не получится, если, Вы, конечно, не иронизируете. Подключение, и так, будет от одного АВ к одной розетке кабелем без разрыва. Hager Volta U24UA позволяет добавить ещё 4 АВ, т.е. расширить его до 28 АВ, но, по моему, это уже слишком. Хоть бы это реализовать, с каждым днём уверенности всё меньше.
Solovey
Solovey
30.09.2013 в 17:10:13
ura написал : как то жили без УЗО.
Жили. А теперь УЗО доступно каждому.
ura написал : Хотелось улучшить ситуацию
Улучшайте, все в ваших руках.
ura написал : розетки без УЗО, будут использоваться с приборами с двойной изоляцией,
Приборы с двойной изоляцией не спасут жизнь вашего ребенка когда он засунет в розетку скрепку.
Поясните, почему не хотите 2-ое УЗО на остальные розетки поставить - это ведь гораздо важнее чем делить розетки и свет на кучу автоматов.
ura
ura
Сумы
30.09.2013 в 19:04:22
Solovey написал : Приборы с двойной изоляцией не спасут жизнь вашего ребенка когда он засунет в розетку скрепку.
Может и нужно поставить, но у меня сложилось представление, что УЗО не спасёт жизнь ребенка, когда он засунет в розетку скрепку. На форуме описывались подобные ситуации, когда установленное УЗО проверяли методом втыка гвоздей и ножниц. Как я понимаю, УЗО сработает при утечке тока на корпус прибора, у меня все приборы такого типа будут под УЗО.
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.09.2013 в 19:31:10
ura, это типичное заблуждение. УЗО сработает при утечке с фазы на землю. А каким путем пойдет ток - неважно. Вот разлили вы воду на заземленный обогреватель - пошла утечка через жидкость с токоведущих частей на корпус - сработало УЗО. Сунули ножницы в розетку - ток через тело на проводящий пол - сработало УЗО.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.09.2013 в 19:33:04
ura написал : что УЗО не спасёт жизнь ребенка, когда он засунет в розетку скрепку.
А Вы продублируйте УЗО розетками со шторками..... однако....:yu
ksiman
ksiman
30.09.2013 в 20:13:56
Или хотя-бы заглушки вставить
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.09.2013 в 20:31:31
Johnny27 написал : Сунули ножницы в розетку - ток через тело на проводящий пол - сработало УЗО.
Ножницы в розетку - это КЗ - люди целы, а проводка и АВ.......вопрос еще тот ....:scare
Solovey
Solovey
30.09.2013 в 21:08:47
ura написал : Как я понимаю, УЗО сработает при утечке тока на корпус прибора, у меня все приборы такого типа будут под УЗО.
Для УЗО глубоко фиолетово куда будет утечка: на заземленный корпус, на тело человека или утечка через поврежденную изоляцию провода...
ura написал : когда установленное УЗО проверяли методом втыка гвоздей и ножниц.
Если одеть диэлектрические перчатки и вставить ножницы в розетку (замкнуть фазу и нейтраль) - УЗО не сработает.
ura
ura
Сумы
11.06.2020 в 11:08:04
Прошло 7 лет. Если вкратце, то были проблемы со здоровьем. Теперь пришло время завершить задуманное. За этот период пережили обрыв ноля в подъездном щите, оказалось это вполне вероятное событие, хорошо, что был дома и сразу отключил все приборы из розеток, пострадал только бойлер (сгорело всё электронное управление). Переосмыслил своё отношение к количеству УЗО, но при поиске и покупке не достающих устройств, при объщении с продавцом узнал много для себя нового. Оказывается сейчас уже норма использовать УЗИП, обязательно противопожарное УЗО в подъездном щите, реле напряжения типа УЗМ, Rbuz, Новатек и другие-это не надёжные китайские поделки, вместо них нужно применять надёжные европейские устройства защиты от перенапряжения, ну в объщем, как я понял, нет предела совершенству. Учитывая эти советы, полностью пересмотрел схему внутри квартирного щита и добавил устройства защиты в межэтажный щит, но УЗМ 51М,после некоторых раздумий, решил оставить, при этом установить в межэтажный щит расцепитель перенапряжения MZ209 в паре с УЗО CE 240J, 40A, 100mA, на случай обрыва ноля, что бы полностью обесточить квартиру, до устранения аварии. Нужно но ли, действительно, УЗИП, в моем случае? Пока занимаюсь протяжкой кабеля по квартире, есть время, что либо исправить или доработать в схеме щита, хотел бы услышать советы специалистов по схеме.
