Bladiclab
Bladiclab
14.09.2013 в 21:42:52
Белоснежка12 написал : Меня интересует состояние
Начать нужно с фото этажного щита (без фанатизма). Если отключить АВ 16А что обесточится? Если отключить АВ 25А что обесточится?
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.09.2013 в 21:44:16
Можно только порекомендовать пригласить специалиста.Судить о состоянии пациента можно только после вскрытия.
Alex2507
Alex2507
Сочи
14.09.2013 в 21:48:33
а почему не вызвать специалиста?
Белоснежка12
Белоснежка12
14.09.2013 в 21:50:45
Alex2507 написал : а почему не вызвать специалиста?
А почему просто не дать характеристику по фото и, если не получается это сделать, пройти мимо темы и не давать и без того всем понятные и мне не нужные советы?
Bladiclab
Bladiclab
14.09.2013 в 22:00:53
Белоснежка12 написал : А почему просто не дать характеристику по фото
Судя по фото дом с газом, у Вас в работе 4 линии. Более точно можно сказать если открыть крышку бокса где АВ и фото внутренностей. Эт. щит даст больше информации (с него начинается родина). Так как заземляющие концы собраны под один орех, а есть ли оно вообще только эт. щит скажет. АВ на 25 на что стоит (какие лини). Это только начало.
Alex2507
Alex2507
Сочи
14.09.2013 в 22:05:10
Белоснежка12 написал : А почему просто не дать характеристику по фото и, если не получается это сделать, пройти мимо темы и не давать и без того всем понятные и мне не нужные советы?
тогда может внимательно почитать ответы на ваш вопрос? а потом уже раздавать советы куда и кому проходить??? например вот это
Alex2507 написал : я бы его поменял и завел не просто с автомата, а через узо или диф автомат
или
serj12 написал : Проводок использован не тот,скрутка,автоматы от самого ненадёжного производителя и их номиналы от балды,нет диффзащиты,вся нагрузка по двум линиям и т.д. и т.п.
или
Designman написал : Автоматы ДЭК поменять однозначно, они сейчас вообще запрещены к применению - очень часто у них свариваются контакты и пипец...
Скрутки тоже надо либо пропаять, либо поменять на зажимы Wago
ну как-то так...
Белоснежка12
Белоснежка12
14.09.2013 в 22:11:32
Bladiclab написал : Судя по фото дом с газом, у Вас в работе 4 линии. Более точно можно сказать если открыть крышку бокса где АВ и фото внутренностей. Эт. щит даст больше информации (с него начинается родина). Так как заземляющие концы собраны под один орех, а есть ли оно вообще только эт. щит скажет. АВ на 25 на что стоит (какие лини). Это только начало.
Это вы спрашиваете или что-то другое?)
Harg374
Harg374
14.09.2013 в 22:15:48
На третьей фотографии видна оголенная жила кабеля... а рядом трубы водопровода. Нехорошо это(. И надеюсь скрученые кабели все алюминиевые. А если медь-алюминий, то надо хоть на крайний случай через колодку соединять, но не скруткой.
Bladiclab
Bladiclab
14.09.2013 в 22:17:29
Белоснежка12, Да. То, что это надо переделать (для начала сам кв. щит) это факт выше предложенный. И поэтому нужно визуально увидеть, что в эт. щите и какие линии выключают АВ 16А и 25А.
Белоснежка12
Белоснежка12
14.09.2013 в 22:19:55
Bladiclab написал : Белоснежка12, Да. То, что это надо переделать (для начала сам кв. щит) это факт выше предложенный. И поэтому нужно визуально увидеть, что в эт. щите и какие линии выключают АВ 16А и 25А.
"Эт." - это что, этажный? Этажный будет завтра. На этаже света нет, не сфоткаешь. Переделывать сложно? Стену не придется дербанить? Там ведь такое маленькое отверстие....(((
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.09.2013 в 22:20:58
По моему ТС хочет прочитать здесь на форуме краткий институтский курс электротехники..... Долго писАть придется.....
