Дайте совет. Хочу сделать стол. Чтобы сидеть красиво, писать, читать и в монитор смотреть. Монитор будет на стене, оргтехника на полках, мышь и клавиатура беспроводные, вся поверхность прямоугольной столешницы предполагается свободной. Столешница на ножках, под столешницей блок на подставке в углу и много места вытягивать ноги. Размеры примерно 150 на 70 см.
Из чего ее сделать?
Варианты: 1) 16 мм лдсп. Очевидный вариант. Сильно тонкая, хочется толстую, чтоб массивность чувствовалась, чтоб как у Собакевича. Она еще и прогибаться будет, придется делать широкие выдвижные ящички под столешницей. 2) 22 мм лдсп. Обзвонил несколько контор в городе - нигде нет. Где есть, цвет не тот и пилят плохо. 3) два склееных листа по 16 мм. Пока на этом варианте остановился. Есть сомнения по кромке пвх. Смогут ли красиво наклеить. В детстве был древний стол из массива - прямоугольная столешница, а кромка прибивалась отдельными круглыми дощечками и получалась цельная конструкция с красивой скругленной кромкой. Примерно как здесь Есть ли такая фурнитура для лдсп? Допустим алюминиевые накладки по периметру. Не просто торцевая планка для кухонной столешницы, а именно объемная накладка. 4) Кухонная столешница. Вообще идеальный вариант, если бы все кромки были как лицевая. 5) мдф. Все хорошо, любые формы и кромки, но принципиально не хочется коврик для мышки, а без коврика покрытие быстро сшоркается. Лдсп тоже сшоркивается. Последней неудачной столешницы из лдсп egger хватило на три года. До этого какую-то лдсп десять лет прошоркать не мог. 6) камень и дерево не подходят однозначно. По стеклу мышь водить бессмысленно. Пластик неприятен.
Какие еще варианты? Походы по магазинам в поисках идей вгоняют в печаль.
