Буду признателен за фото угла со стыком кромки, если есть такое. Но можно и просто описать словами на что опирается накрывающая стык кромка. На торец первой кромки?
01.10.2013 в 20:27:29
03.10.2013 в 08:53:13
Klausss написал : Буду признателен за фото угла со стыком кромки, если есть такое. Но можно и просто описать словами на что опирается накрывающая стык кромка. На торец первой кромки?
Сегодня сделаю фотку.
04.10.2013 в 13:18:46
закажите готовую столешницу из разряда кухонных 40мм,они не обязательно имеют кухонный цвет,разные бывают,но относительно недорого стоит стандартная ширина 600мм, если больше то дороже конечно.... но зато не надо голову забивать,поставите на ноги ...или как вам надо если надо от прогиба, то привернете под нее металический уголок или швеллер,что бы его было не видно можно врезать его в столешницу сделав паз фрезером
04.10.2013 в 13:30:02
pincher написал : закажите готовую столешницу из разряда кухонных 40мм,они не обязательно имеют кухонный цвет,разные бывают,но относительно недорого стоит стандартная ширина 600мм, если больше то дороже конечно.... но зато не надо голову забивать,поставите на ноги ...или как вам надо если надо от прогиба, то привернете под нее металический уголок или швеллер,что бы его было не видно можно врезать его в столешницу сделав паз фрезером
А какой столешницы имеют цвет не кухонный? Вы смотрели или подумали? Может подскажете у Эгерр , Скиф, Союз не кухонный цвет столешницы.
Добрых дел мастерррр
04.10.2013 в 14:00:24
pincher написал :
Насколько помню (я очень старый :)) то под дерево там не очень то и богато:(
04.10.2013 в 14:08:34
ars di написал : Насколько помню (я очень старый ) то под дерево там не очень то и богато
есть др производители,более дорого ,их продукция встречается , как правило, у фирм которые делают столешницы на заказ ,но я занимался этим несколько лет назад и не могу подсказать конкретно проблемные размеры столешницы кухонного стола решил именно этим путем.
04.10.2013 в 14:14:13
pincher написал : есть др производители,более дорого ,их продукция встречается , как правило, у фирм которые делают столешницы на заказ ,но я занимался этим несколько лет назад и не могу подсказать конкретно проблемные размеры столешницы кухонного стола решил именно этим путем.
Под кухню проще -там плюс искусственный камень.
04.10.2013 в 14:34:39
ars di написал : Под кухню проще -там плюс искусственный камень.
я заказывал кухонную ,но выбор был и не кухонный
09.10.2013 в 20:55:34
сейчас так много пластиков, которым ламинируют столешницы - на любой вкус и кошелек. Но это в Москве естественно. Выбирайте пластик более дорогой, я когда себе заказывала на кухню - лист (пластика, не столешницы) стоил 7тыс, дешевые аналоги 1-1,5. Зато сейчас не нарадуюсь - не царапается, горячее ставлю без проблем, вообще ничего с ним не делается. Столешница из ДСП на письменном столе вид свой потеряла довольно быстро, правда это Икея и что там за ДСП не знаю, да и ребенок не сказать что большой аккуратист
26.07.2019 в 13:38:08
Такой вопрос с чем скомбинировать епоксидную смолу что-бы получилась хорошая компютерная столешница.
