Освещение подвала, трансы будут?
16.09.2013 в 14:41:30
16.09.2013 в 14:42:45
DED@ПВО написал : Где то так(по крайней мере для пятиэтажек). ИМХО.
Стандартная ВРУ 5 этажек.
16.09.2013 в 14:50:21
Bladiclab написал : Главное не в этом, а какие АВ воткнут.
АВ должны устанавливаться только согласно проекта реконструкцииГРЩ(ВРУ), если не предусмотрены ,то и не должно быть! Причем АВ устанавливаются в дополнение к плавким вставкам, а не на замену.
16.09.2013 в 15:28:29
Мило успокоили товарища...
16.09.2013 в 15:29:23
Вот пример по ул.Советской 25 только не поменяна перемычка от КШ до ГРЩ(ВРУ).
16.09.2013 в 18:25:20
Khlebnikov написал : Вот пример по ул.Советской 25 только не поменяна перемычка от КШ до ГРЩ(ВРУ).
Подскажите, а у вас был проект на замену ГРЩ
16.09.2013 в 18:32:29
Силыч написал : Подскажите, а у вас был проект на замену ГРЩ
Я не имею отношения ни к этому дому ни к людям выполнявшим там эл.монтажные работы.
16.09.2013 в 18:58:57
DED@ПВО написал : АВ должны устанавливаться только согласно проекта реконструкцииГРЩ(ВРУ), если не предусмотрены ,то и не должно быть! Причем АВ устанавливаются в дополнение к плавким вставкам, а не на замену.
Вот и интересно, что планируется?
Если согласно проекта в ВРУ вставки, а на стояк в эт. щите на 1 этаже стоит АВ это одно. А если нет, то придется рубить полдома, а то и дом для замены пакетника (в данном случае не меняется).
16.09.2013 в 19:03:02
Bladiclab написал : а на стояк в эт. щите на 1 этаже стоит АВ это одно.
Это уже заколхозили в дополнение к плавким вставкам, чтобы во ВРУ не бегать. При КЗ плавкие раньше должны гавкнуть, а это просто чтобы обесточить подъезд для работ на этажах....
16.09.2013 в 19:03:36
И вообще когда космические корабли бороздят просторы вселенной, у нас в ВРУ вставки стоят.
16.09.2013 в 19:05:32
DED@ПВО написал : Это уже заколхозили в дополнение к плавким вставкам, чтобы во ВРУ не бегать.
Вставки в ВРУ это пережиток прошлого. Селективные АВ, ДИФ.
