16.09.2013 в 01:36:07
Добрый день. Хочу поменять висящий провод от дома до сарая. Сейчас висят два алюм. провода. толщиной 5-6мм.(одножильные). На крюках, с изоляторами. Расстояние 17 метров, без опор. Каким проводом, или кабелем можно заменить? И есть ли альтернатива крюкам?
юра Т
юра Т
16.09.2013 в 01:50:17
Драйвер написал : Каким проводом, или кабелем можно заменить?
СИП или ВБбШв в земле
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.09.2013 в 01:56:57
или АВТ
16.09.2013 в 02:01:31
Спасибо. В землю лениво. А СИП и АВТ это алюминий? А медь не лучше? Или она тяжелая?
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2013 в 02:23:54
Драйвер написал : А медь не лучше? Или она тяжелая?
дороже в несколько раз
И это пройдёт ...
Peterjela
Peterjela
19.09.2013 в 14:00:34
Драйвер написал : Сейчас висят два алюм. провода. толщиной 5-6мм.(одножильные). На крюках, с изоляторами.
У меня на даче такая же ситуация - 2 раздельных изолир.AL-провода одножильных по 16 мм2. Собираюсь их в будущем поменять, т.к. расстояние между времянкой и домом увеличилось из-за подвижки времянки - и запас провода почти исчерпан - наращивать, ессно, не хочу.
Вопрос по уточнению марки СИП : Провод СИП-2 2х16,0 мм2 ? Покатит? Он свит /или раздельные жилы?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2013 в 14:03:03
Peterjela написал : Покатит? Он свит /или раздельные жилы?
Вполне. Свит. Но лучше, когда на участке все коммуникации спрятаны - глаза не мозолят.
Peterjela
Peterjela
19.09.2013 в 14:07:39
Спасибо за отклик! :)
Vladimir_Vas написал : Но лучше, когда на участке все коммуникации спрятаны - глаза не мозолят.
Номер "в землю" не проходит - участок рядом с ручьем - и весной в половодье получастка оказывается в воде по колено.
Alexiy
Alexiy
19.09.2013 в 15:13:28
Peterjela написал : Провод СИП-2 2х16,0 мм2 ? Покатит? Он свит /или раздельные жилы?
у всех СИП принцип примерно одинаковые - они свиты в жгут из отдельных жил. Для ответвления к потребителю используется СИП-4, а СИП-2 применяется для магистральной проводки. СИП-4 - зажимается клиновым зажимом сразу за все жилы, СИП-2 - только за несущую жилу.
Alexiy
Alexiy
19.09.2013 в 15:16:35
Peterjela написал : Номер "в землю" не проходит - участок рядом с ручьем - и весной в половодье получастка оказывается в воде по колено.
какая нафиг разница? По дну моря и то прокладывают.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.09.2013 в 17:03:09
Peterjela написал : Он свит /или раздельные жилы?
Быстрый ответ на это сообщение
Покатит. Он есть и такой и такой.
