ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2013 в 13:50:10
Alexiy написал : нахрена нужен динамометрический ключ при срывной головке
Да нет - я про ключ для удержания сжима, чтобы под напряжением подключаться. Рукой удерживать тяжело и страшновато, перекидным ключом (как на видео) - колхозно.
Alexiy написал : абсолютно любой ключ
Нет, лучше рожковый - накидным или торцевым можно случайно свернуть головку, не дотянув её. И дотягивай потом несрывную гайку усилием наугад.
Peterjela
Peterjela
26.09.2013 в 13:51:16
Alexiy, Ваш ответ на мой последний вопрос я не успел увидеть. :)
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 13:53:23
ВТБ! написал : Рукой удерживать тяжело и страшновато,
рукой - практически нереально, если вы не Арни из рода Шварценегеров
ВТБ! написал : накидным или торцевым можно случайно свернуть головку, не дотянув её.
да ну... там достаточно толстый металл чтоб свернуть нечаянно!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2013 в 14:00:28
Peterjela написал : И для выбранного с подсказками сжима Niled 21 тоже нужен специнструмент ??
Он негерметичный и под напряжением не монтируется, так что никакой спец.инструмент не требуется.
Правда сарай СИП подключать будете? АВТ или кабель на тросе не удобнее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2013 в 14:08:26
Alexiy написал : рукой - практически нереально
Да ладно, 14Н м у P645. А P616 с его 9Н м вовсе легко - тем более, что уже на отключенном было.
Alexiy написал : там достаточно толстый металл чтоб свернуть нечаянно!
Торцевым легко, особенно стоя на лесенке. :(
Peterjela
Peterjela
26.09.2013 в 15:06:06
ВТБ! написал : Он негерметичный
Опять двадцать пять! :) Не хотите ли Вы этим сказать - что хоть орехи /хоть сжим Niled P21 - все одинаково негерметично...?!
ВТБ! написал : Правда сарай СИП подключать будете?
Мы времянку используем в качестве кухни. Сарай это у ТС - а я приблудился просто к ветке. (Вообще у меня в голове конкурент СИПу - то, что проверено временем (более 15 лет) - я ж писал 2 моножилы 16 мм2). Сегодня хоть и заберу СИП - может еще пару лет на даче эти провода менять-то и не буду, если натяг будет некритичным. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2013 в 16:13:21
Peterjela написал : все одинаково негерметично
Неодинаково, но в тазик макать нельзя. :)
Peterjela написал : Сегодня хоть и заберу СИП - может еще пару лет на даче эти провода менять-то и не буду, если натяг будет некритичным.
СИП для времянок непрактичен - там весь смысл в том, чтобы лет на "дцать" забыть.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.09.2013 в 16:21:31
Alexiy написал : Niled как раз упирает на то, что для монтажа прокалывающих зажимов со срывной головкой подходит абсолютно любой ключ.
Не любой, а именно накидной.....
Peterjela
Peterjela
26.09.2013 в 16:51:40
ВТБ! написал : Читатели, не применяйте "орехи"! Монтируйте герметичные прокалывающие сжимы.
Вы, очевидно, имеете ввиду модификации СИП-СИП (на ответвление)? т.е. с проколом обоих проводов.. так? Но ведь с самого начала ветки понятно - что речь идет о СИП - одном max, а далее провод- ответвление - 4-6 мм. :confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2013 в 16:59:38
Peterjela написал : Вы, очевидно, имеете ввиду модификации СИП-СИП (на ответвление)? т.е. с проколом обоих проводов.. так?
Да - сжимы для одноразового соединения двух изолированных проводников.
Peterjela написал : а далее провод- ответвление - 4-6 мм
Далее изолированная жила кабеля/провода.
Не берите в голову: всё это актуально для ответвлений от ВЛ, которые ничем не защищены, при аварии на которых без света вся деревня и всё заканчивается выездом аварийки. А если Вы подключите орехами и лет через десять возникнут проблемы, тогда Вы просто отключите линию, спокойно всё разберёте, зачистите, смажете и соберёте обратно - ещё на десять лет.
