Peterjela
Peterjela
25.09.2013 в 23:51:31
Alexiy написал : Я бы на вашем месте АВТ использовал, да теми же "орешками" и присоединял, но внутри герметичных коробочек, прикрученных на фасаде, а вводы в коробочку - снизу.
А какая-то разница есть - что заводить в распред.коробку IP65 - СИП-4 или АВТ?! В смысле изогнуть АВТ проще, скажем взяв номинал 2х10?
Но как бы трос в АВТ обязывает к натяжению? Мне-то натяжение протвопоказано из-за возможных подвижек времянки..
Alexiy написал : наверняка не стойкая к ультрафиолету.
А какая-разница - жилы-то висят в полуметре друг от друга - и к тому же изоляция за 15 лет (я писал) почти как новая (правда на участке много высоких деревьев - достаточно тенистый).
ЗЫ. Ситуация немножко трагикомичная - я вчера заказал 20 м СИП4 2х16 (в магазе не было), обещали завтра вечером подвезти со склада в магаз. Отказываться вроде неудобно,...но вот к этому именно я счас и склоняюсь ...:cool:
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 00:18:22
Peterjela написал : А какая-то разница есть - что заводить в распред.коробку IP65 - СИП-4 или АВТ?!
коробка она вам ничего не скажет - будет молча повиноваться. Коробке - ей всё равно какие чёрные концы в неё засунут! :D
Разница в том, что СИП-4 - он 16-25 мм2 (хотя я и 10 мм2 видел) и срок службы не менее 40 лет (изоляция - сшитый полиэтилен), а АВТ - он 2,5-16 мм2 и срок службы не менее 7 лет (изоляция - чёрный ПВХ)
То есть, АВТ - на незначительные мощности и под защитой автомата (для подключения сарая к дому - самое то), а СИП - более серьёзное изделие - он отлично подходит на ответвление к вводу в дом от ВЛ.
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 00:18:59
Peterjela написал : Отказываться вроде неудобно,...но вот к этому именно я счас и склоняюсь ...
тогда и не отказывайтесь.
Peterjela
Peterjela
26.09.2013 в 00:46:09
Alexiy, спасибо за поддержку.
Alexiy написал : Коробке - ей всё равно какие чёрные концы в неё засунут!
Уж коробок c проводами я море смонтировал и IP20 и IP44 и IP54 ;) Я задал риторический вопрос - попросту имея ввиду, а что же мешает те же орехи упрятать в коробку при монтаже и СИП (потому, что Вы этот вариант обошли).
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 00:52:13
прокалывающий зажим на СИП (если делать всё по правилам и без извращений) - это проще и надёжнее, чем орехи в коробке а АВТ с орешками дешевле
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2013 в 08:59:10
У АВТ обсуждаемых сечений - ОЖ. Для ОЖ герметичность менее критична, чем для многопроволочного "трубопровода".
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 09:06:36
Peterjela написал : СИП4 2х16
бывает и однопроволочный и многопроволочный - как повезёт :)
Peterjela
Peterjela
26.09.2013 в 13:08:29
В инете попался дурацкий, но забавный видеоролик, где чудак типа рискуя жизнью проверяет надежность-в плане герметичности- прокалывающих сжимов для СИП фирмы EKF :) (токо не понял на 12В или на 220В) http://www.youtube.com/watch?v=qJ0brO18Ojk
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2013 в 13:24:10
Peterjela
Ключ неправильно выбран - таким легко сорвать головку раньше времени. Для сжимов тоже должны быть специальные ключи - но кто их купит?
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 13:40:55
ВТБ! написал : Для сжимов тоже должны быть специальные ключи
Niled как раз упирает на то, что для монтажа прокалывающих зажимов со срывной головкой подходит абсолютно любой ключ. нахрена нужен динамометрический ключ при срывной головке - я не понял. Это же взаимоисключающие технологии.
Peterjela
Peterjela
26.09.2013 в 13:48:37
И для выбранного с подсказками сжима Niled 21
тоже нужен специнструмент ??
