ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2013 в 19:04:41
Почти все "ужастики" с пружинными клеммниками связаны с алюминием. Видно, для алюминия они годятся только на освещение да на PE. Под нагрузкой и паста не спасёт...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
17.09.2013 в 22:40:56
volchenok написал : Они только для многожильной меди подходят,на моножиле видны следы перерезания.
Если на одножильной следы, то многожильную перегрызает вообще на раз, стоит немного пошевелить провод. Только с опрессовкой наконечниками можно многожилку совать.
avmal
avmal
18.09.2013 в 01:34:58
Alex2507 написал : а как на счет "педальных" зажимов ваго? они ток поменьше держат, но как они в эксплуатации? кто пользовался?
Более пятнадцати лет эксплуатации на множестве различных объектов - ни одного отказа.
Alex2507
Alex2507
Сочи
18.09.2013 в 01:40:37
ок! буду иметь ввиду)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
18.09.2013 в 13:54:30
ВАГО разных видов всё равно оставляет в душе место червячку сомнения - всё ли правильно сделал, а может, не стоит сильно нагружать это соединение. С опрессовкой же отношение совсем иное, соединение есть, нет - пофигу, грузим до предела, сгорит кабель, а не ГМЛка. Насчёт времени - дольше, чем поставить клеммники, конечно. Но не 2 часа на коробку. зачистить каждую жилу, собрать в ГМЛку, добить её кусками провода, задавить, усадить в термоусадку. где-то в 2-3 раза медленнее, чем на клеммниках. Тем же ни давить, ни изолировать не нужно. Но у опрессовки есть один яркий монтажный плюс - она меньше по габаритам, и в тесной коробке уложить проще.
Metall
Metall
Харьков
18.09.2013 в 15:36:17
Netlog написал : Но у опрессовки есть один яркий монтажный плюс - она меньше по габаритам, и в тесной коробке уложить проще.
чем клеммники? . опрессовка как и пайка занимают одинаково много места ( и больше времени) в отличии от клеммников. но зато они надежнее на порядок :)
sniffer
sniffer
18.09.2013 в 16:03:19
ДоброДел написал :
Вопросы банальные, конечно, задам. Но точно ли это ВАГО была. Я уже приводил в теме ссылку на большое количество некачественных подделок.
Вообще странно, если все как вы говорите, то это один из немногих случаев.
avmal
avmal
18.09.2013 в 19:03:53
Netlog написал : ВАГО разных видов всё равно оставляет в душе место червячку сомнения - всё ли правильно сделал, а может, не стоит сильно нагружать это соединение. С опрессовкой же отношение совсем иное, соединение есть, нет - пофигу, грузим до предела, сгорит кабель, а не ГМЛка.
При правильном и грамотном выборе видов и параметров защитного оборудования "червячок сомнения" отсутствует, как класс, а "защитное оборудование", позволяющее сгубить всю электросеть кроме мест соединений ( в приведённом примере это опрессовка ГМЛ ), не является защитным.
4eh
4eh
Прага
20.09.2013 в 22:57:56
ВТБ! написал : Видно, для алюминия они годятся только на освещение да на PE.
они и для меди только на то и годятся..
Andrew Nik
Andrew Nik
20.09.2013 в 23:07:57
На PE как раз хочется что-то гарантированно кондовое. Отсутствие контакта в питающей цепи заметишь сразу, а вот если, допустим, не до конца засунул PE при монтаже - это сразу не заметишь...
Energon
Energon
21.09.2013 в 00:00:08
mvs87 написал : началось. :D
пайка или сварка или опрессовка.... всё сканает.
переходим на скрутки:p
